Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Проведение повторной амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:43
Пт, июл 20 2007, 07:12
Добрый день всем!
Сложилась следующая ситуация: при создании карточек ОС (транзакция AS01) бухгалтер в оценке данные столбца "Срок эксплуатации" занесла в столбец "Периоды"и выявилась эта ошибка при проведении амортизации в конце года при подсчете амортизации по налоговому учету.
Я в транзакции AS02 внесла исправления и поставила срок эксплуатации, после этого провела повторную амортизацию за декабрь месяц. Система выдает сообщение при просмотре журнала прогона проводок "Прогон проводок содержит ошибки" и статус "Ошибка" на тех ОС, которые я исправила.
При просмотре собственных заданий и журнала задания система показывает следующую динамическую ошибку: ABAP-процессор: DBIF_RSQL_INVALID_REQUEST
Фрагмент исходного текста программы:
*------- BSED*_READ -----------------------------
FORM BSED*_READ.
SELECT SINGLE * INTO *BSED
FROM BSED
WHERE BUKRS = *BKPF-BUKRS
AND GJAHR = *BKPF-GJAHR
AND BELNR = *BKPF-BELNR
AND BUZEI = *BSEG-BUZEI.
ENDFORM. "BSED*_READ
*eject
*------- BSEG_INSERT ----------------------------
FORM BSEG_INSERT.
INSERT BSEG. /В этой строе ошибка/
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE A109 WITH BSEG-BUZEI BSEG-BUKRS BSEG-
ENDIF.
ENDFORM. "BSEG_INSERT
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:09
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Как первое. что приходит на ум. Может попробовать прогнать амортизацию в режиме "Перезапуска". Посмотри исчезнет ли ошибка.
