Текущее время: Пн, авг 31 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: Помогите частитично ликвидировать ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:46
Ср, янв 09 2008, 14:33
Проблема состоит в том, что есть одно составное средство, а проведено как целое. Сейчас необходимо ликвидировать одно из составных, но при ликвидации, так же, в процентном соотношеннии, списывается и сумма аммортизации, но износ у каждого ср-ва разный, следовательно процентное соотношение при ликвидации не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 09:17
Чт, окт 27 2005, 11:12
Занятно, конечно.
Можно сначала расформировать ОС, то есть на другую карточку (можно и на субномер) отделить нужную сумму, пускай с неправильной амортизацией. Потом сделать корректировку амортизации через внеплановую амортизацию на новой карточке и на старой с обратным знаком. Потом спишете субномер с нужными суммами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:54
Ср, фев 08 2006, 15:02
Там должна быть закладка - частичное выбытие - в ней надо покопаться, но там должна быть возможность ввода суммы выбытия и амортизации.
тараканов надо бить!
