Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Изменение кода амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:10
Ср, фев 27 2008, 10:37
Здравствуйте все!Будьте добры, подскажите!У меня следующая ситуация...Для определенного списка основных средств нужно самортизировать остаточную стоимость за один месяц, но только так, чтобы на карточке остался 1 $. Создан новый код амортизации с явной процентной ставкой (указали 99,99% от остаточной стоимости). Используя массовые изменения меняем в карточке, для выбранных основных, поля: код амортизации (ZLIN на новый), срок с 3 лет на 1 месяц и дату начала типовой амортизации на новую, например говорим, что с 01.03.2008 считать по новому коду аморт-ции.
В карточке поля изменяются как надо, но амортизация по новому коду с нового срока не расчитывается. Причем такая ситуация только для "старых" ОС. В ОС созданных в 2008 году и в основных созданных задним числом, но с проводками 2008 года код тоже меняется и амортизируется 99,99% от ост. ст-ти за один месяц, как и надо.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтоб, при изменении кода амортизации, амортизация рассчитывалась по новому коду с указанной даты, при этом значения рассчитанной амортизации по старому коду не менялись.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:32
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Сделайте перемещение на субномер и в нем поставьте новый код амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 21:08
Чт, янв 11 2007, 09:32
Попробуйте создать код с методом амортизации "Немедленная амортизация", Ликв.стоимость: "Ссылочное значение сокращается на ликвидационную стоимость".
В необходимых объектах проставить созданный код и ликвидационную стоимость = 1$.
После этого, по идее, остаточная стоимость (кроме 1$) должна самортизироваться при следующем прогоне амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 10:40
спасибо, но у нас на предприятии не ведутся субномера...наша бухгалтерия с ними никогда не работала и вряд ли станут работать теперь..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:14
А как вы обходитесь без субномеров при реконструкции ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:07
Чт, сен 13 2007, 10:31
Мы тоже можем не вести на субномерах, это чудо удалось сделать настройкой кода амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:42
А какая у вас версия?
Поди у вас EA-FIN установлен?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:18
6-тая, еа-фин установлен
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:24
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можно попробовать скопировать код GWG и в нем указать ликвид. стоимость 1$.
