Текущее время: Вт, июн 16 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: выбытие ОС с выручкой без дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 17:13
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый вечер, уважаемые. Не подкажите как сделать выбытие ОС с выручкой без дебитора в Главной книге/Общая проводка: какие КП и виды движения указать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 18:06
Чт, сен 13 2007, 10:31
ABAON выбытие через продажу без дебитора
а можна и F-02 наверно, не пробовал
а коды проводок такие же как и всегда
70\75 для ОС
40\50 для счетов ГК
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 10:26
Спасибо за ответ. Но решили все-таки списать с дебитором.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:38
Ср, апр 18 2007, 07:27
Если с Дебитором, то F-92.
А можно и через FB70, открыв поле "основное средство" в счетах дохода.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 16:12
Ср, июл 30 2008, 16:10
Подскажите, в каком случае (с т.з. бух.учета) можно провести операцию выбытие с выручкой без дебитора?
 Заголовок сообщения: Выбытие без дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:15
Чт, май 15 2008, 12:50
Пример выбытия без дебитора - благотворительность (бесплатно передали)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:18
Оценивается по рыночной стоимости и взимается НДС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 16:46
Если благотворительность, то выручки не будет, а там операция "выбытие с выручкой без дебитора". Вот и вопрос: если есть выручка, значит, мы кому-то это ОС реализуем, то есть в любом случае должен быть дебитор...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 13:37
Ср, авг 20 2008, 15:22
С т.з. бухучета - это счет навроде 76XX "Продажи основных средств, по которым не выставлены счета покупателям". Дебетовый остаток по этому счету означает стоимость продаж основных средств в продажных ценах, которые были отгружены покупателю, но счета по которым выставлены не были (то есть нормальный остаток по нему должен быть ноль, счет должен быть выровнен). Смысл в том, что один департамент бухгалтерии ведет учет ОС, а другой - расчетов с покупателями организационно обособленно друг от друга по схеме 91-76 | 76-62 по аналогии со всем известным 10-15 | 15-60. Интересно другое как в назначение счетов втиснуть российскую процедуру: расходы налево, доходы направо (то есть брутто, развернуто), когда SAP рисует их свернуто как нетто-прибыль/убыток от продажи. По-моему никак.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 11:58
Ср, авг 18 2004, 08:32
Есть специальные настройки, которые вместо прибыли убытка могут показывать остаточную стоимость.
при этом в качестве счета для отражения остаточной стоимости и ликвидированных и реализованных ОС начинает использоваться один и тот же счет из настроек счетов - перерасчетный счет выручки ( если не изменяет память)... а его, в свою очередь можете менять в зависимости от вида движения на нужный через расширение.
настраивается в параметрах, зависимых от страны ( где то в самом начале меню настройки ОС) - ставится галка, что такое возможно,
и устанавливается затем еще одна галка - что это допустимо для Вашей БЕ. Это уже в настройках операций - выбытий.. дальше поищите - найдете!
Можно, конечно и полный путь указать... но - если найдете сами, лучше запомните.
В результате по реализации - у Вас будет остаточная стоимость... ну а выручка - когда будете выставлять счет-фактуру дебитору.
Nataly
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 11:26
Ср, авг 13 2008, 10:52
У нас как раз такая ситуация: продавали по рыночной цене амортизированные автомобили (которые по бухгалтерской области копейки стоят). Счет-фактуры сделали в FI.
