Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Поля ИстекСрЭк/Пер ведут себя очень странно
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 18:48
Ср, июн 07 2006, 11:41
При пакетном вводе карточек ОС на закладке "Оценка" система автоматически расчитала и проставила расчитанные значения в поля "ИстекСрЭк" и "Пер". Загрузка производилась при помощи тр-ции as91.
Теперь же они почему-то обнулились (смотрю транзакцией as02), причем проводник показывает, что они есть. При попытке занести в эти поля данные повторно - ругается.
Может это связано с тем, что по просьбе соседнего модуля мы отменили операцию смены финансового года - открыли ранее закрытый 2007г (тр. OAAQ)?
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 06:16
Чт, ноя 01 2007, 13:54
Здравствуйте, lexoftech
Причина действительно в этом!
Система автоматически расчитывает "ИстекСрЭк" и "Пер" на 1 число открытого финансового года (расчет идет от даты начала расчета Амортизации), т.о. если дата начала амортизации у Вас заполнена 01.01.2007 и открыт фин.год 2007, то истекщий срок = 0.
P.S. при повторном закрытии года могут быть проблемы, связаные с не полным начислением амортизации, т.к. за 2007 год система ее запланирует согласно параметрам амортизации (код аморт, сроки и т.п.)
с деньгами легче рассуждать, что не в них счастье...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 09:51
Спасиба Вам за ответ!
Если можно, давайте рассмотрим ситуацию конкретнее.
Я делал загрузку остатков по состоянию на 01.01.2008, соответственно дата начала типовой амортизации - 01.01.2008, ФГ 2006 закрыт, ФГ 2007 открыт. Все легло хорошо. Затем, как уже говорилось ранее, мы открыли ФГ 2006. В результате получили проблему, о которой идет речь.
Достаточно ли будет вернуть назад ФГ для нормализации ситуации.
P.S. К сожалению не могу это проверить сам, т.к. у нас очень долго протекает процедура получения полномочий для изменения настроек. Вот и приходится приставать ко всем на форуме :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 09:57
Думаю проблем после закрытия года не должно возникнуть, хотя если и возникнут то узнаете о них еще во время тестового закрытия года, но игод можно закрыть обходным путем, сменив дату переноса ОснСр на 31.12.2007 или 01.01.2008
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 10:04
Спасибо!
Дождусь роли и буду пробовать.
