Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Способы коррективки амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 08:53
Вт, фев 06 2007, 15:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как скорректировать запланированную амортизацию таким образом чтобы при проведени итог был нулевой.
(При вводе остатков некорректно расчитали суммы)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:00
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Провести внеплановую с противоположным знаком
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:20
Чт, окт 27 2005, 11:12
Именно так. При этом по видам амортизации суммы расползутся, но итог будет нулевым.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:32
Вс, фев 11 2007, 17:31
У меня не дает проводит внеплановую с другим знаком. Только, если было до этого начисление внеплановой - то позволяет в размере этой суммы.
У всех так?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:13
Ср, апр 18 2007, 07:27
OABU - разрешить все значения для внеплановой амортизации.
AO78 - Создать необходимый вид движения для внеплановой амортизации, указав это будет движение по Дебету или по Кредиту.
