Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: В ERP 2005 отсутствует J_3RTRTOP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:47
Вт, мар 11 2008, 14:09
Обновлена система с 4.7 на 2005 и в программе SAPLXAIS возникает ошибка связанная с тем что не находит инклуд J_3RTRTOP. Если посмотреть по коду то там есть еще инклюдник J_3RPRTOP, которого тоже нету.
Расскажите кто переходил на 2005, возникала ли подобная ошибка. Ни в нотах ни на форумах не нашел инфы по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:55
Ср, сен 22 2004, 08:42
*&  Include           J_3RTRTOP                                        *
include j_3rtset.
types:
    begin of type_time_depended.
        include structure j_3rtasset.
types:
        mark(1) type c,
    end of type_time_depended,
    begin of type_time_independed.
        include structure j_3rtvehicl.
types:
        ctypt like j_3rttypveht-ctypt,
    end of type_time_independed,
    type_okcode(10) type c,
    dt_true(1) type c.
tables:
    fleet,
    equi,
    j_3rtasset,
    j_3rtvehicl,
    j_3rttypveht,
    j_3rttypveh.
controls:
*    tax_para TYPE TABLEVIEW USING SCREEN '0907'.
    tax_para  type tableview using screen g_transp_screen.
*    tax_para1 TYPE TABLEVIEW USING SCREEN g_transp_screen.
constants:
    cfunkt_de(6) type c value 'TR_DEL',
    cfunkt_fi(6) type c value 'TR_P--',
    cfunkt_la(6) type c value 'TR_P++',
    cfunkt_pr(5) type c value 'TR_P-',
    cfunkt_ne(5) type c value 'TR_P+',
    gc_true      type dt_true value 'X',
    gc_id_mess   like smesg-arbgb value '/CCIS/RUTAX',
    gc_anln_ini  like anla-anln1 value 'INTERN-00001'.
field-symbols:
    <g_ucomm>   type type_okcode.
data:
    g_ucomm     type sy-ucomm,
    g_init      type dt_true,
    g_loopc     like sy-loopc,
    total       type i,
*    lines       LIKE sy-loopc,
    g_afabe     like t093-afaber,
    g_pm_use    type dt_true,     " PM (plant maintenace is used)
    g_equnr     like itob-equnr,
    g_objnr     like fleet-objnr,
    gd_mark     type dt_true.
*    x_update(1) TYPE c.
data:
    it_data type standard table of type_time_depended
*    it_data TYPE SORTED TABLE OF type_time_depended
*    WITH NON-UNIQUE KEY adatu bdatu
    with header line,
    out_data type standard table of type_time_depended
    with header line,
*    wa_data LIKE LINE OF it_data,
    wa_anlb like line of gt_anlb,
    st_screen type type_time_independed.
*{   INSERT         CEEK014384                                        1
*&  Include J_3RTSET                                                   *
constants:
    gc_eqtyp_t(1)      type c value 'M',
    g_type_mess        like smesg-msgty value 'W', "#EC *
    g_transp_screen(4) type c value '0907'.
*}   INSERT
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 14:40
Этот код я в 4.7 вижу. Но дело в том что после перехода на 2005 его нет.
Хотелось бы узнать как с этой функцией в 2005, и как побороть ее отсутствие? Какие ноты нам помогут?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:49
У кого установлена 2005 скажите в коде инклуда zxaistop (программа SAPLXAIS) есть ли такие строчки:
include j_3rtrtop.
* Property tax variables. VGABRIELIYAN
include j_3rprtop.
и если есть то при переходе в j_3rtrtop и j_3rprtop есть ли там код?
 Заголовок сообщения: нота
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:46
Пт, сен 02 2005, 14:16
а ноту 834515 применяли?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 17:55
нота была применена еще на старой версии R/3 4.7
И это кстати видно что код этот есть в xais в соответствии с нотой.
Тут еще вопрос такой что нота не распространяется на версию 6.00.
И нужна ли она вообще????
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:14
Пт, мар 21 2008, 11:10
Вам поможет нота 947554.
3.7 Deactivation of obsolete FI-AA components
1. Start the transaction AOLA check all used asset layouts and delete group boxes U0900, U0901, U0902, U0904, U0907 from tab pages where these group boxes are specified.
2. Check each Z-include from the function group XAIS using transaction SE80 and insert symbol '*' (comment) into the lines with the references to J_3R*-includes.
3.8 Activation of EA-APPL component.
Activate enhancement component EA-FIN using IMG customizig
(SPRO->Activate SAP ECC Extensions). This step will allow you to activate country specific master data for assets and new depreciation calculation program will be also active.
3.9 Activation of Country-Specific asset master data:
To do this you should start the following IMG-activity:
SAP Customizing Implementation Guide->Financial Accounting->Asset Accounting->Master Data->Screen Layout->Activate Country-Specific Data
