Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: ошибка при прогоне амортизации F5611
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:15
Чт, апр 20 2006, 13:43
Коллеги, хелп!
При прогоне амортизации стала возникать ошибка F5611 Выбор счета для Корреспондир. счет при неоднозначности с кодами в плане счетов не определен. При этом предлагается ввести какие-то счета в транзакции OBG1.
За предыдущие периоды амортизация отрабатывала без ошибок.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 07:27
Уточнение!
Определили, что данная ошибка возникает, когда появляется объект класса НМА. Настройки счета 04* аналогичны 01*, и счета 05* аналогичны 02*. Причем, при моделировании амортизации отдельно для объектов ОС и объектов НМА амортизация формируется без ошибок.
В чем может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:48
Ср, июн 21 2006, 09:18
Такая же ошибка выходит. Пока не удается понять в чем там причина.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при прогоне амортизации F5611
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 18:08
Вт, июн 12 2007, 11:16
Ula написал(а):
Коллеги, хелп!
А можно сообщение полностью, включая и то, где система предлагает использовать транзакцию OBG1?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:54
Пн, июл 07 2008, 09:02
Проблема решается следующим образом:
нужно в тр. SM30 для V_001_GKF поменять значение с 1 на 0 для нужной БЕ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 11:22
Пт, мар 23 2012, 10:38
добрый день.
а данное решение не затронет еще что-нибудь?
фактически мы отключили проверку.
подсистема Корреспонденции счетов, например, корректно будет работать?
