Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: ASKBN
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:52
Пт, янв 26 2007, 13:07
Добрый день. Прочитал все темы про askb*, но ответа не нашел.
При запуске с опцией "обычный прогон проводок" пишет "В последнем прогоне обновлены не все документы". В таблице TABAS есть две записи. Одна с диапазоном 5200000012- 5200000022 за 2007 г. Вторая - с диапазоном 5200000012 - 5200000012 за 2008 г.
Смотрим через fb03 - в системе существуют только документы № 5200000022 за 2007 г. и 5200000012 за 2008 г. Остальных нет.
Запускаю повторный прогон. В тестовом режиме создаются те же самые 12 документов - 5200000012- 5200000022 за 2007 г. И один 5200000012
за 2008 г. В продуктивном прогоне RAPERB2000 отрабатывает без ошибок.
Но документы FI 5200000013-5200000021 по прежнему не созданы и AJAB пишет, что периодическая проводка запаса проведена не полностью.
Что можете посоветовать?
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 08:07
Пт, июл 22 2005, 13:45
Данное сообщение возникает при проведении амортизации, когда в модуле FI-AA проведены внутреннние проводки, а система не может провести документы FI. Часто такая ситуация возникает, когда СО заблокирует МВЗ. Чтобы узнать причину, запустите начисление амортизации, причина перезапуск, в тестовом режиме. После исправления ошибок, запустите перезапуск уже в продуктивном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 17:11
Запустил.
Пишет 'Перезапуск в указанном периоде 012 не требуется'...
 Заголовок сообщения: Re: ASKBN
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 10:15
Пт, мар 20 2009, 11:42
Помогите пож-та разобраться с проблемой ASKB "В последнем прогоне обновлены не все документы"
1. если запускаю "повторный запуск прогона проводок" в фоновом режиме - все отрабатывает, а если
2. запускаю просто прогон(не повторный) в тестовом режиме по конкретному номеру ОС, чтоб выловить ошибку - не позволяет запустить
ХОТЯ до этого несколько раз запускала ASKB и в фоновом и в тестовом режиме
(предположение) может он одному пользователю разрешает запустить в фоне один раз??? - потому как после запуска в фоне бухгалтером, я смогла запустить в фоне тоже, а теперь ни я ни фух. не можем повторно запустить даже в тесте
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 12:31
Пн, сен 05 2005, 12:38
Посмотрите ошибки в журнале прогона амортизации, исправьте их и заново запустите амортизацию.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 13:33
ну это и ежу понятно!
просто при етстовом прогоне отбельно 1 ОС - можно КОНКРЕТНО посмотреть ошибки по ОС
а в журнале прогона амортизации делает один общий документ и пишет суммы общие по счетат, задействованным в ошибке. а не отдельно по каждому ОС с ошибкой!
ладно, мы уже выкрутились...
