Текущее время: Пн, июн 15 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Выбытие (перемещение в класс выбытия) ОС после переоценки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 18:10
Чт, ноя 09 2006, 13:52
После переоценки ОС (ABAW) - уменьшение стоимости ОС (801 ВДв) в прошлом году в проводнике для ОС появилась запись ПовышениБСт со заком "-"
В текущем году при попытке полного выбытия (перемещение ОС на другую ОЗОС) система формирует следующие проводки:
01 экспл (стар ОЗОС)..............2.000- (Сумма Движение запаса на нач года)
01 экспл (стар ОЗОС)..............800 (Сумма Повыш бал. стоимости)
02 (стар ОЗОС)........................300 (Сумма амортизации)
01 выб (нов ОЗОС)..................2.000
01 выб (нов ОЗОС)..................800-
02 (нов ОЗОС).........................300-
Подскажите, пожалуйста, почему система делает 2 записи в гл. книгу по 01му счету, а не одну на общую сумму. И как можно настроить систему чтобы она делела только одну запись на общую сумму (в данном примере это 2000 - 800 = 1200). Бухгалтерам не нравится то, что по 01 счету возникают доп обороты.
П.С. В случае с 02 счетом почему-то осуществляется проводка только на общую сумму, хотя 300 р. в примере также состоят из 2х сумм: Типовая амортизация и КорректирТАмортизПвК
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:37
Ср, апр 18 2007, 07:27
Никак не настроишь.
Сап так учитывает ПСт и Повышение БСт...и при перемещении на новую карточку должно всё учитываться так же, как и на старой.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:28
Ср, янв 05 2005, 06:13
Все лечит изменение схемы строк проводок.. запросто лечит :-) Посмотрите топики на эту тему..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 18:38
Попытался я настроить схему проводок и вот что получил, убрав все лишнее из схемы проводок для перемещения внутри БЕ:
20 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
30 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 04 Повышение восстановительной стоимости
80 2 KTAUNB Корректировка ТипАморт/ПвК/ПоправкаСтоим 10 Корректировка типовой амортизации с пов. коэфф. нар. итогом
210 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
если номер строки для амортизации ставить одинаковым - в данном случае 2 то по амортизации группируются суммы.. для балансовой стоимости и повышения, суммы всегда разделяются отдельными позициями...
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Разделение 01 счета на стоимость и переоценку
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 10:29
Пн, окт 05 2015, 10:19
См. настройку oayt (Вид движения: процесс поправки стоимости)
