Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: учет РБП на ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 18:12
Вт, дек 14 2004, 13:32
Проблема по учету РБП в ОС.
ПСт учитывается естественно по дебету на 98 счете. при проводке амортизации получается Д 91 К 98, а нужно Дт98 Кт91.
91 счет в данном случае аналог 33 счета.98 счет - аналог 02 счета. 91 же не сделаешь контрольным.
Как получить Дт98 Кт91 при расчете амортизации?
 Заголовок сообщения: Re: учет РБП на ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 18:41
Пн, авг 22 2005, 11:56
Агата написала:
насколько я помню - РБП учитываются на 97-м счете
для учета ОС тогда надо: счет ПСТ - 97
Счет амортизации - 97
Расходный счет амортизации - 3x
97 - контрольный счет для ОС
3x - обычный затратный
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 15:22
Чт, окт 27 2005, 11:12
Если Ваши счета аналогичны тому, о чем Вы же написали, то 98-й (или 97, тут я согласен с mihail_c) должен быть по кредиту. 02 обычно по кредиту при начислении амортизации.
Если Вы "естественно " учитываете РБП по дебету, то не получится их по дебету же и списывать :).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:17
Чт, май 10 2007, 18:40
Возможно Агата имела ввиду Доходы будущих периодов. И можно ли их учет оргнизовать с помощью AA.
