Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Проверка срока эксплуатации ANLB-NDJAR (AS01, AS02)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:20
Вт, окт 03 2006, 15:44
Необходимо сделать проверку на правильность заполнения поля ANLB-NDJAR (срок эксплуатации) при создании и редактировании ОС.
В зависимости от значения поля классификации3 (ANLA-ORD43) различные сроки.
С помощью GGB0 написал проверку используя в ZRGGBR200 программный контроль.
Но вот беда. В прогу не полностью передается структура ANLB.
Передаются
BUKRS
ANLN1
ANLN2
AFABE
BDATU
ADATU
ERNAM
ERDAT
AENAM
AEDAT
AFASL
а вот NDJAR и NDPER не передается. Т.е. равна "000".
Вообще то на прежнем предприятии я такую процедуру делал и у меня все работало.
а тут фигня какая то.
Может имеется какая настройка по передаче полей? :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:23
Чт, сен 13 2007, 10:31
табличка GB01 поле можно добавить для замещения и проверки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:24
Хотя САП этого не рекомендует
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 00:23
Вот что имеется в этой таблице. Вроде бы все красиво. Но не работает.
BOOLCLASS CLASSTYPE BCLTAB BCLFIELD BEXCLUDE
030 A ANLB *
030 A ANLB ABGDAT_B X
030 A ANLB AEDAT X
030 A ANLB AENAM X
030 A ANLB ANUPD X
030 A ANLB ERDAT X
030 A ANLB ERNAM X
030 A ANLB LGJAN X
030 A ANLB PERFY X
030 A ANLB XLOEV X
030 S ANLB AFABE X
030 S ANLB ANLN1 X
030 S ANLB ANLN2 X
030 S ANLB BDATU X
030 S ANLB BUKRS X
030 S ANLB FELEI X
030 S ANLB MANDT X
030 S ANLB XGWGK X
 Заголовок сообщения: Re: Проверка срока эксплуатации ANLB-NDJAR (AS01, AS02)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 16:14
Вт, сен 24 2013, 16:02
Такая же проблема, не отрабатывает проверка поля ANLB-NDJAR
Что делать?
