Текущее время: Пт, июн 19 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Деактивация классов для плана оценки не работает
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:53
Ср, окт 24 2007, 09:03
Доброго время суток, Коллеги !
Возникла такая проблема. Заблокировал несколько классов ОС для плана оценки (транзакция AM05). А они в поиске для конкретной БЕ все равно появляются (например при создании новой карточки).
Самое интересное что не работает деактивация в продуктивной системе, в которую настройки переносились транспортом из тестовой, в которой все работает !
AM05 в продуктиве проверил - галочки стоят.
БЕ к плану оценки ессно тож привязана.
В чем может быть проблема ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 14:40
Ср, фев 08 2006, 15:02
Есть ощущение, что в поиске при выборе класса они так и будут появляться.
А проводки по заблокированным классам тоже разрешает делать? Я думаю что она блокирует только от проводок. к сожалению.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:44
Чт, май 10 2007, 18:40
В поиске их быть не должно. Возможно в продуктиве в них числятся ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 17:43
Собственно с проблемой разобрались.
В поиске их не должно быть, тем более что все работало в тесте.
А проблема была в некорректной транспортировке.
Оригинальный транспорт с настройкой по некоторым причинам убили, а функциональность "включить в запрос" почему-то добавляет в запрос информацию о блокировке только первой области оценки, остальные не транспортируются.
Search help же ищет классы у которых хоть одна область незаблокирована.
Пришлось вручную убрать все галочки и проставить их снова в новом транспорте.
Вот такой глюк.
C уважением,
Александр
