Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Передача ОС в класс с 2мя областями оценки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:54
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Существует 2 класса (Кл1 и Кл2). У одного из них (Кл1) одна область оценки, у второго 2. Можно ли настроить систему так, чтобы при передаче ОС из Кл1 в Кл2 во вторую область оценки попадали данные из первой? При такой передаче у меня во второй области все суммы = 0.
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Re: Передача ОС в класс с 2мя областями оценки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:01
Чт, окт 27 2005, 11:12
Если задать правила наследования OABC, OABD, то параметры амортизации и стоимость будут копироваться.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 18:31
как-то не копируется ничего - если в ОС1 была одна область а у ОС2 уже 2 то не получилось у меня скопировать данные в обе области ОС2
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:05
Ср, апр 16 2008, 08:53
Используй транзакцию ABSO для выполнения проводки в дополнительную область оценки
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 09:57
Правила копирования стоимости должны быть. Но перенос значений зависит еще от настроек варианта переноса, который вы указываете на второй закладке ABUMN. В варианте переноса за это отвечает параметр "метод переноса".
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 11:15
Спасибо, это то, что нужно!
ICQ: 153421108
