Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Проблема с амортизацией в марте 2008 года!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:38
Ср, апр 13 2005, 15:25
На всех ОС на которых было поступление 29-02-2008 не считает амортизацию за март!!!
Кто уже столкнулся???????
Какие приняли решения???
У нас проблема там где оприходование ОС происходит при расчете заказов Контроллинга в последний день месяца и никак нельзя поменять дату проводки.......... :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:08
Ср, фев 08 2006, 15:02
Попробуйте исправить: транзакция OAVH поменять 02 месяц на 29 дней должно помочь.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:50
Ср, окт 13 2004, 07:58
Менять в транзакции OAVH бесполезно, т.к. проводки уже прошли.
Проверьте в этих ОС дату начала амортизации, у Вас , наверняка, стоит 01.04.2008. Исправьте на 01.03.2008.
Это особенность високосного года.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:46
Пт, окт 07 2005, 10:46
Напрямую вы все равно не поменяете в OAVH. Нужно сделать следующее: запустить транзакцию ОА84, выбрать вариант года, с какого года запустить. Сначало в тесте, а потом убрать тест и нажать "выполнить". В транзакции OAVH должно появиться для вашего варианта года 2 записи:
K4 11 СледМесяц 2 28 2
K4 11 СледМесяц 2 29 2
И счастье наступит!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:40
Чт, июн 16 2005, 13:52
Мы так и сделали, но беда с ОС которые выбывали 29.02.2008.
По ним ничего не изменить, а по ним за март проводиться амортизация и на прибыли/убытки не то отвалилось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 22:13
Чт, авг 19 2004, 07:47
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36548
От всех проблем с 29.02 убереглис проводками 28.02
