Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: FI-AA: Таблицы J_3RAOKOF, J_3RFTOKOF и J_3RFTOKOFKL
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 16:00
подскажите каким патчем заполняется содержимое таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 16:12
1. Для ведения общероссийского классификатора основных фондов предусмотрены следующие таблицы, ведение которых осуществляется с помощью транзакции SM30.
· J_3RAOKOF – Справочник кодов ОКОФ.
· J_3RFTOKOF – Связь кодов ОКОФ с амортизационными группами.
· J_3RFTOKOFKL – Справочник классов ОКОФ.
Указанные таблицы поставляются с первоначальным заполнением данными. Изменения и дополнения вносятся пользователями самостоятельно.
2. В основную запись основного средства добавляются следующие поля:
1) Закладка “Общее”
· Номер инвентарной карточки – используется программой J_3RFOS6 для сохранения номера инвентарной карточки.
2) Закладка “Присвоения”
· Класс ОКОФ
· ОКОФ
· ДопКод ОКОФ
Для заполнения 3-х вышеперечисленных полей необходимо вызвать подсказку по клавише F4 для поля ОКОФ. После выбора требуемой записи из справочника в поле “Код классификации 1” подставляется значение амортизационной группы.
Важное замечание: при вызове транзакций создания и изменения основной записи ОС в режиме пакетного ввода, поля Класс ОКОФ, ДопКод ОКОФ открываются для ввода данных.
3) Закладка “Происхождение”.
· Дата выпуска (постройки)
· Номер паспорта (регистрационный)
Эти поля используются программой J_3RFOS6 для печати инвентарных карточек основных средств.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 16:16
762389
704382
792328
704250
Посмотрите эти ноты, в одной из них было.
