Текущее время: Вс, авг 30 2026, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не планируется амортизация на вкладке "Проведенные значения"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 17:57
Чт, янв 11 2007, 09:32
Есть проблема:
добавили новую область оценки, настроили вроде все как надо, но по данной области оценки на вкладке "Проведенные значения" проводика учета ОС, не отображается таблица с помесячными значениями амортизации. Вместо нее надпись "Нет амортизации". По другим областям оценки - все нормаль.
Причем амортизация-то планируется по этой области - это видно и из отчетов, и в том же проводнике учета ОС на вкладке "Плановые значения" в верхней таблице в ячейке "Изменение".
Система 4.7.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 07:10
Ср, июн 13 2007, 11:18
скорей всего у вас область настроена без значений. транзакция OADB. поле "проводки в Главную книгу", у вас там стоит 0?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 12:35
Да, 0. Но ведь то, что в главную книгу амортизация не проводится не значит же, что она вообще не должна ежемесячно начисляться?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 13:18
а куда она должна начисляться? :?
она то у вас как раз таки и расчитывается планово, и именно это вы и видите в закладке "плановые значения"
а в закладке проведенные значения, отражается только та амортизация, которая проведена на счета главной книги.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 13:28
Чт, авг 19 2004, 07:47
на тех. счета. Но тогда в области оценки должна стоять 1-3. Если 0 в проводнике так и будет "Нет амортизации"
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:42
Я поставил в транзакции OADB, поле "проводки в Главную книгу", значение "03" - проводка только амортизации. Но на вкладке "проведенные значения" Проводника учета ОС все равно пишется "нет амортизации". В чем может быть проблема? Может какую-то перегенерацию надо запустить после изменения парамтра в OADB?
(afar я запускал - ничего не изменилось)
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 12:53
Если суммьі не определиньі то и проводить нечего. Проверте код амортизации, особенно интересен метод периодической. И еще. не фигурирует ли среди дат поступления/начала амортизации 29.02.2008?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:06
Дата начала амортизации 01.11.2006. Код амортизации линейный, срок эксплуатации есть. В общем, все параметры как в первой области оценки (а в ней все нормально планируется). ПС тоже есть. И сумма амортизации на вкладке "Плановые значения" есть в графе "Изменения", а вот на вкладке "Проведенные значения" амортзиация помесячно не планируется :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 14:06
остаточная стоимость в новой области прорисовалась?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:05
Пт, апр 04 2008, 15:38
Проверьте также OADC, OABC и OABD. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:55
Ср, авг 18 2004, 08:32
Могу рассказать как работает 4.6
Если область оценки настроена со значением 0 - проводки не выполняются, то Вы не сможете увидеть проведенные значения по месяцам, потому как система их просто не формирует. Какие бы другие настройки Вы не делали. У вас всегда будет закрыта закладка "проведенные значения".
У вас всегда будут только годовые значения.
Говорят, в 2005 эта проблема решена, и система в любом случае формирует данные по месяцам в таблицах основных средств, независимо от того - проводятся ли значения в ГК.
Как работает 4.7... не знаю...
Nataly
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 17:37
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Разрешите задать смежный вопрос:
проблема - Не планируется амортизация помесячно в следующем году.
При попытке просмотра амортизации на вкладке Проведенные значения в 2009 году выдется сообщение "Choose a time period between 2007 and 2008. Message no. AA581"
Когда раньше в проводнике она не показывала данные на 2008 год, я решила проблему закрытием 2006 года. Сейчас в АА мы закрыли 2007 год и сделали смену года на 2008. но теперь это не помогло.
Что еще нужно / можно сделать? какие есть ограничения по просмотру амортизации помесячно?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 17:43
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 17:51
Для того чтобы плановые значения помесячно отображались, Вам надо открыть 2009 год.
НО! по крайней мере в 4.6 ... (читайте хелп)... Вы не сможете этого сделать, пока на дворе не наступит декабрь 2008 года.
про 4.7 и 2005 не скажу - не знаю.
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 12:50
Ср, июн 07 2006, 11:41
И все-таки вопрос по отсутствию плановых значений амортизации по новой области оценки остается открытым? У нас такая же проблема. Все настройки выполнены. В OADB стоит «03» - проводка только амортизации. В AO93 счета прописаны. А в запланированных значениях по настраиваемой области «нет амортизации». Кто-нибудь знает, где чего нужно донастроить?
Спешить надо медленно
