Текущее время: Вс, июн 07 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: ошибка по созданной схеме проводки
СообщениеДобавлено: Сб, фев 24 2007, 17:04
Пт, окт 07 2005, 10:46
создала собственную схему проводки для выбытия, прописала счет, но при ASKB, для корпоративной области, он проставляет мне тот же счет, а не соответсвующий ему по корпоративу. В чем может быть проблема? где подкрутить?счета вроде как созданы верно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 07:43
Пн, июн 05 2006, 11:36
Вероятно счёт на который у вас происходит выбытие, прописан в "Присвоении счетов"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 11:39
Чт, окт 27 2005, 11:12
Проверьте, привязана ли новая схема к вашим видам движений? Транзя SM30 таблица T093H ракурс VC_T093H01.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:55
Вт, авг 31 2004, 16:41
Если ваша схема строк проводок использует счета не из АО90, а из настроенных модификаций счетов(OBYD), то необходимо схемы создавать отдельные для разных областей оценки, если вы хотите чтобы например по РСБУ был один счет, а по ГААП другой.
Для этого существует настройка глобальных областей оценки, которые надо присвоить к локальным областям, а схемы строк проводок в свою очередь привязываются к глобальным областям.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 13:21
не подскажете тр., LYS?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 15:42
Сб, окт 16 2004, 10:24
транзакция spro
на сколько я понимаю это тут
путь по меню: Учет основных средств-Операции-Переносы-Автоматический перенос основных средств-Определение глобальных областей оценки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:09
что-то я не нахожу такого. версия 4.7. Можно транз. подкинуть?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:17
Сказали же - транзакция SPRO, а это значит выйти на нее можно только по меню.
А чего именно вы не находите? На каком этапе указанного пути теряются следы?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 16:58
у некоторых тр в спро есть код.
анг.версия. Transfers есть и есть INtercompany Asset transfers. В рус. это звучит иначе.отсюда и замешательство. Спасибо. это cross-system depreciation areas.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 18:32
Lys, Вы создавали уже глобальные области для подобной вышесказанной ситуации? что-то у меня при ASKB возникает ошибка: Ошибка при создании строк проводки AU131.
Создала глобальные области и присвоила их к своим областям, после чего присвоила схему проводки к глоб. обл.
Текст ошибки: No account could be found for account symbol RET2 when creating line items with line item schema RET2.
Хотя счет создан и прописан как стандартный в схеме проводки.
В чем загвоздка? Подозреваю что неверно созданы глоб.обл., но ЧТО именно..?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 19:28
Создавали, сейчас все так и работает.
Но давно дело было :D
У вас должно быть три настройки:
- две глобальные области - для РСБУ и для корпоративного плана.
- созданы две схемы проводок, настроенные на разные счета, и которые в свою очередь присвоены глобальным областям.
-ну и наконец, области оценки присвоены глобальным областям.
Все так?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:23
да, все именно так
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 16:12
но ошибка AU131 все равно выскакивает :?
