Текущее время: Вс, июн 14 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FI-AA Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 14:38
Вт, дек 14 2004, 13:32
Привет!
:!: Через SE38 выполняем программу RAVCBUZSM
Если кто работал со схемой строк проводок, подскажите откуда беруться значения в столбце "Счет", если в столбце "название" ставим значение "Фиксированный счет". Что значат и откуда беруться эти значения: 1001, 1002, 5820 ...???
И как отражаются на формировании документа значения в столбцах "Текущий №", "Строка"?
Заранее всем спасибочки :roll:[/img]
 Заголовок сообщения: В 4.6 счета можно задать в транзакции OBYD.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 17:22
Ср, авг 18 2004, 13:22
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 07:50
я что то не могу понять где потом этот счет примениться
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 09:04
Привет.
Все верно фиксированные счета находятся в транзакции OBYD.
Я могу ошибаться, но вроде схема работает так.
Текущий номер в схеме - это просто порядковый номер (рекомендую нумеровать с шагом, например: 10;20;30;...; потом легче вставлять новые строки, если понадобятся).
Строка - это вроде позиция в документе (хотя могут быть смещения).
Счет - либо указывается поле из таблицы T095 (T095B), либо фиксированные значения из таблицы T030. Соответствующие счета появятся в проводке.
Символическая сумма - сумма, которая должна стоять в данной строке (позиции).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 09:14
Агата написала:
А применится он в той строке проводки, в которой ты его укажешь :-) Если укажешь, конечно. У меня, например, пока получалось обходиться без фиксированных счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 09:28
это все понятно
наверное сразу надо было начинать с проблемы
:roll: мне нужно, чтобы при выбытии ОС через F-92 "Выбытие через продажу с дебитором" в документе отдельной позицией была проводка "Списание остаточной стоимости", а сейчас этой суммы не видно, сразу результат от продажи считается. Надо куда то вставить счет "Остаточная стоимость ОС". В присвоении счетов такой позиции нет, вот и решила попробовать через схему строк проводки. но что то пока никак. :cry:
может кто-то уже решал такую проблему?
И вообще возможно ли ей решить через схему строк проводок?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 12:28
"Списание остаточной стоимости" в явной форме такого нет.
Надо в тр.AO90 (таблица T095) прописать где-нибудь этот счет.
Например "Убыток при выбытии ОС без выручки" (KTREST). А потом в схеме строк этот счет указать.
Можно также пойти через фиксированные счета.
Если проблема как настроить схему строк для продажи - давайте мыло. Напишу вариант схемы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 12:45
здорово :D
спасибо всем участвующим
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 14:38
похоже у меня схема проводки не цепляется, т.к. даже при кардинальном и даже явно ошибочном изменении схемы строк проводок, документ продажи ОС не изменяется.
Схема строк проводок виду движения присвоена. Вид движения тоже определен для выполняемой операции по умолчанию.
Подскажите, в чем еще может быть дело. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 09:10
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA Схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 15:05
Агата написала:
Привет!
Скажите, для чего нужна эта настройка и как она потом применяется на практике (увидел тему на форуме, посмотрел из любопытства в R3, но так и не понял для чего она)?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 15:06
Агата написала:
Привет!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 15:49
Попробуй транзакцию AO72 - Проводка остаточной стоимости вместо прибыли/убытка - поставь галочку для вашей БЕ, а в настройке счетов при выбытии в строке Перерасчет выручки от продажи ОснСР поставть счет остаточной стоимости от продажи ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 08:08
Привет.
У меня всегда все работало и без настроек в транзакции AO72.
Возможно, в данном случае, стоит рассмотреть сам документ продажи дебитору (если схема настроена).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 08:11
Если вопрос еще открыт, то можно пообщаться.
Последний раз редактировалось Burlacky Пт, мар 25 2005, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
