Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: учет МБП в Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 21:51
Ср, авг 18 2004, 09:53
Добрый день,
откликнетесь, пожалуйста, те, кто работает с системой SAP в Беларуси. Как у вас организован учет МБП в системе: через модуль FI-AA или ММ? Если через ММ, то как вы списываете 50% на затраты в момент прихода, а 50% - в момент выбытия?
 Заголовок сообщения: Re: учет МБП в Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 09:39
Пт, дек 28 2012, 13:33
Присоединяюсь к вопросу. Насколько я понимаю проблему - списывать 50% на затраты нужно в день выдачи в эксплуатацию, поэтому fi-aa не совсем подходит, так как амортизация прогоняется 1 раз в месяц массово.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 11:30
Вт, июн 12 2012, 12:25
Коллеги,
Я Вам предлaгаю создать класс МБП с определённым ключем и в карточке просто прописывать 2 периода амортизации (50/50).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 18:11
Ср, фев 14 2007, 17:14
Evhen.Barzak написал:
Коллеги,
Данный вариант подошел бы, если бы была возможно списывать все одним днем (последним в месяце). А как я понял, требование такое - если пришло 15го числа, то и списаться должно 15го числа, что силами прогона амортизации сделать не получится. Поэтому я бы рекомендовал обратиться в ветку форма по ММ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 15:51
Ср, апр 18 2007, 07:27
Код амортизации:
БАзовый метод - 0016 Типов.: немедленная амортизация
Метод по периодам: с текущего месяца
Метод по этапам: Ссылочное значение 02 - Полоивна ПСт
В карточке ОС ставишь Срок эксплуатации 1 месяц.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 13:06
Пт, окт 19 2012, 16:02
В прошлом году работали на проекте в Беларуссии.
Тот же вопрос возник.
Один нюанс - в Беларуссии МБП может эксплуатироваться годами, а момент списания не зависит от срока эксплуатации..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 15:27
Ср, июн 01 2011, 11:16
Для учета МБП созданы несколько классов (проект в Беларуси).
После ввода в эксплуатацию проводится списание 50% стоимости (или 100%) отдельным видом движения (настроен дополнительно)
в тр. ABAVN.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 15:31
Для МБП амортизация не начисляется (кроме спецодежды с установленным сроком использования). Срок эксплуатации устанавливатся какой надо - все равно, т.к. амортизация не начисляется.
