Текущее время: Вт, сен 15 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Заполнить Внутренний заказ в зависимости от поля в ANLU
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 11:20
Вс, апр 23 2006, 11:14
Добрый день, многоуважаемый ALL!
Подскажите пожалуйста как можно реализовать следующее:
В anlu добавлены пользовательские поля и в карточке ОЗОС выведены на вкладку присвоения. Теперь надо при создании изменении карточки в зависимости от выбранного пользовательского поля и выбраной бизнес-сферы заполнять данные зависимые от времени (Внутренний заказ).
Пробовал сделать через замещения - ничего хорошего не получается... замещение срабатывает только один раз и только при создании и при срабатывании еще не известна бизнес-сфера или не заполнено пользовательское поле.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 10:38
Пн, ноя 29 2004, 13:41
если вам не известна бизнес-сфера или значение пользовательского поля, тогда действительно замещение не имеет смысла , так как в нем должны быть описаны условия/данные которые необходимы для выполнения замещения.
Может тогда <я не знать русский языка> делать это в 2 итерации, через Рабочий список. То есть, вы сначала создаете/изменяете озос с известными вам данными, а потом обновляете поле Заказ через рабочий список.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 13:40
Чт, янв 11 2007, 09:32
А если известны все поля?
Мне нужно сделать замещение значения поля на основе значения, которое введено в другом поле.
При создании ОЗ проблем нет - есть специальное замещение в spro.
А вот на изменение ОЗ оно не срабатывает... а при изменении ключевого поля в AS02 мне нужно автоматически менять и зависимое...
Как это можно сделать?
