Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Зависимые от времени контировки при перемещении
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:40
Вт, дек 06 2005, 13:24
В карточке НКС стоят два временных интервала.
При перемещении с помощью транзакции ABUMN в новое основное средство по умолчанию подтягивается данные из первого интервала, а не из текущего по времени.
Как-нибудь это исправляется ?
With best regards, Andrey
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:09
Можно "покорячить" стандартный объект, насколько я помню, там прописано, что берется только последний, максимальный интервал, т.е. наиболее приближенный к настоящему времени.
