Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Не моделируется документ корректировки амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 11:51
Пт, май 16 2008, 11:47
Через транзакцию ABZU пытаюсь сделать проводку, ВДв 700. При моделировании документа пишет что "FI документ к движению основного средства не создан". Из-за чего это может быть, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 15:23
Пт, окт 07 2005, 10:46
при прогоне амортизации получите FI документ. При данной транз. как и при постинге внеплановой фин. док. не формируеися.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 16:10
Ср, янв 05 2005, 06:13
Странно, что документ не создается
вы корректируете какую область? Может вид движения ограничен областью, у которой тип "3" (проводка только амортизации) ?
В данном случае по ГК вы не получите проводок, т.к. корректировка с точки зрения системы никак не амортизация, а корректировка стоимости :-)
Natka, вы точно не спутали виды исправления амортизации? :-))
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 17:58
Нет, вид движения не ограничен по областям оценки. Но если при проводке нажать на кнопку "Области оценки" - 01 области нет
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 14:34
Похоже не получается из-за того, что на начало года нет амортизации на карточке. Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 06:51
Ср, ноя 10 2004, 06:38
А проводку амортизации выполнили?
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 16:58
Мы сталкивались, но сообщение не такое было
Лечилось просто - через AS92 добавлялась копейка входящим остатком, проводилась корректировка, потом копейка таким же манером убиралась
Мы стартовали в 2008, так что химичить пока можно :-)
