Текущее время: Ср, сен 16 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: настройка карточки ОС
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 22:46
Чт, мар 13 2008, 15:25
Подскажите, пожалуйста, где в спро можно изменить название полей в карточке ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 09:17
Ср, июн 13 2007, 11:18
смотря каких полей.
что именно вы хотите изменить :?:
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 15:28
Пт, окт 07 2005, 10:46
OAVA или OAV8 для пользовательских полей, например. зависит от поля
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 22:06
а если хочу поменять название на закладке ЛИЗИНГ это никак? Мне нужно поле арендатор (если я передаю в аренду сторонней организации) не знаю где его вытащить в карточке. Есть у меня 2 раздела по лизингу - в одном есть лизинговая организация - в другом лизингодатель - а где взять арендатора - вот я и подумала, может изменить лизингодателя на арендатора и привязать вместо справочника кредиторов-справочник дебиторов? или я что то не то придумала??? подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 18:56
Чт, май 10 2007, 18:40
Наименование полей менять не рекомендуется.
Как вариант можно создать свое поле, прицепить к нему справочник, нарисовать экран и добавить его в закладку "Лизинг".
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:54
Чт, окт 27 2005, 11:12
Если очень хочется и вы на 142% уверены, что эти поля вам не придется использовать стандартным образом, то переименовать поле можно (хотя и не рекомендуется, это правда). Для этого измените переводы текстов соответствующих элементов данных на язык RU.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:59
У кого-нить вообще есть передача в аренду сторонней организации (не относящейся к вашей структуре предприятия - совершенно отвлеченной организации)?
Если есть , то Вы учитываете данные ОС на своем балансе? А на забалансе дополнительно ведете? Пользователи хотят вести и на балансе и на забалансовых счетах - у меня сомнения большие - не слышала что такое кто нить делал...
Получается они хотят на карточке забалансовых счетов видеть поля: Арендатор, Договор, Дата договора - таких полей в стандарте я не вижу - что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 09:58
Ср, апр 13 2005, 10:54
Можно попробовать такой компонент как GuiXT. С его помощью можно меня названия для любых полей без изменений в самой системе. Но есть ограничения.
Компонент должен быть установлен локально на каждой машине пользователя. А скрипты могут лежать или там же, или где-нибудь на сервере.
+ компонент должен быть активирован в системе: на панели кнопок - "Настройка локального шаблона (ALT + F12)" -> Активировать GuiXT.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 14:04
Используйте расширение AIST0002.
