Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Схема строк проводок для параллельной области оценки
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 17:43
Вт, май 27 2008, 17:23
Коллеги, подскажите, не сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией. Проблема в следующем:
1. Создал схему строк проводок для выбытия ОС.
2. Для параллельных областей поставил значение 4 - Проводка запаса и амортизации напрямую.
3. Создал глобальные ОО и присвоил им все ОО.
4. Присвоил ССП видам движения для выбытия без выручки 200 и 250 для всех ГлОО
При списании ABAVN с ВДв 250 в 01 ОО проводки генерятся по нужной схеме, а в автоматически созданных документах в параллельных областях схема другая. В чем может быть проблема и можно ли исправить эту ситуацию?
И вторая проблема - при попытке сторнировать данное списание через AB08 проводка в 01 ОО сторнируется, суммы во всех ОО возвращаются, а автоматически созданные проводки в параллельных областях оценки так и остаются. Сторнировать эти документы через FB08 тоже не получается, тк они созданы в АА. ASKB по данному объекту выдает ошибку "Допустимое отклонение разниц из пересчета валют превышено. № сообщения AAPO518"
Подскажите, что может в этой ситуации помочь.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:12
Пн, дек 18 2006, 14:29
В общем так: чтобы во всех областях были разные схемы продок надо сделать глобальные области оценки, присвоить их областям оценок.
Создать схемы проводок для каждой глобальной области, затем каждую схему присвоить видам вдижения.
После этого для каждой области будут свои схемы проводок.
По-поводу
"Допустимое отклонение разниц из пересчета валют превышено. № сообщения AAPO518" она у Вас возникал скорее всего после сторно.
А возникает из-за того что схема проводок настроена неверно
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:38
В том и дело, что мне нужно, чтобы схема строк проводок для всех ОО была одинаковая. Сначала я сделал ССП, используя только счета, прописанные в AO90, присвоил ее Родовой ГлОО (*). При этом проводка в 01 ОО формируется по требуемой схеме, а в других ОО - вообще непонятно по какой. Я присвоил каждой из ОО собственную ГлОО, создал копированием свою ССП для каждой из ОО, прописал свою СПП для движений 200 и 250 в каждой отдельной ГлОО, но результат так и остался тем же - в 01 ОО проводки по схеме, в остальных - непонятная схема.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 18:58
Использую ССП:
10 1 KTANSW Поступление ПСт 1 ПСт
20 1 KTAUFW Повышение ПСт 4 Повышение ВостСт
30 2 KTERLW Перерасчет выручки от продажи ОС 17 Выравнивание д-та - дебет
40 3 KTNAFB Счет поправки ст. ТипАм 5 ТипАм
50 3 KTAUNB Корректировка ТипАм/ПвК/Поправка Ст 10 Корректировка ТипАм
60 4 KTERLW Перерасчет выручки от продажи ОС 18 Выравнивание д-та - дебет
70 5 KTREST Убыток при выбытии ОС без выручки 15 ОстСт
80 6 KTERLW Перерасчет выручки от продажи ОС 18 Выравнивание д-та - дебет
Получаю результат в 01:
1 75 7011200 711200027 0000 11.800,00- UE
2 40 7120000 ОС 012, УУ 11.800,00 UE
3 70 7021200 711200027 0000 1.888,00 UE
4 50 7120000 ОС 012, УУ 1.888,00- UE
5 40 65110000 Убыток от выбытия 9.912,00 UE
6 50 7120000 ОС 012, УУ 9.912,00- UE
0 UE
В другой ОО:
1 40 R0120000 ОС 012, БУ 279.035,78 RUB
2 40 R9120000 БУ Убыток от выбытия ОС 234.390,06 RUB
3 50 R0120000 ОС 012, БУ 279.035,78- RUB
4 70 R0210000 ОС 021, БУ 44.645,72 RUB
5 75 R0110000 ОС 01, БУ 279.035,78- RUB
0 RUB
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 19:02
В строке
Не Выравнивание д-та - дебет, а Выравнивание д-та - кредит конечно! :?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 16:48
Чт, апр 26 2007, 10:15
в ситуации когда через OBYD (ANC) я добавляю счет для присвоения его в собственнной схеме проводок, как мне добавить счет для паралелльной области оценки?
Как в схеме проводок VC_TA1MZ01(SM34) указать счет для паралелльной области?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:36
1. в OBYD (ANC) в Правилах ставите галку в поле Общая модификация
2. После этого указываемому в в OBYD (ANC) счету присваиваете эту самую модификацию (Например: Общая модификация - R012, Счет - R0120000)
3. в VC_TA1MZ01(SM34) в поле Счет указываете код Общей модификации
Кстати, описанную выше проблему я решил, но так до конца и не разобрался, почему не работала описанная выше схема.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 17:05
Пт, апр 27 2007, 11:42
Beard написал:
По-поводу
Как создаются области оценки оценки я знаю, а как создать Глобальную область оценки?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 18:22
ORFA - Операции - Переносы ОС - Автоматический перенос ОС - Определение Гл ОО
