Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Определение старого нового запаса
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 17:39
Чт, июл 26 2007, 14:44
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, способ определения старого/нового запаса (мне как абаперу). Постановщик предлагает последовательно пробовать списывать ОС через ABAVN с разными видами движения. Не подходит старый - возьмем новый. Неужели нет нормального способа?
 Заголовок сообщения: Re: Определение старого нового запаса
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 18:03
Пн, дек 18 2006, 14:29
Если я правильно помню, везде ставишь ВДВ для старого запаса, например 200. Если объект из старого запаса, то объект спишется. Если объект из нового запаса, то система подменит ВДВ на тот который стоит в ВДВ 200. Как-то так.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 15:14
Спасибо, но не всегда работает(((
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 16:01
Кстати должо подойти, смотреть таблицу ANLA, если год в поле AKTIV меньше текущего, значит прошлый запас, если равен, то текущий.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 22:23
Сб, дек 12 2009, 20:42
А в каких не работает? При выбытии через один и тот же вд или через разные?
Проверьте настройки вд для старого запаса, который используете, в нем д б обязательно ссылка на соответсвующий вд выбытия для нового поступления. В обоих вд индикатор "Списать ОС" д б установлен.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 21:00
Вт, дек 16 2008, 14:02
ANLA-AKTIV не канает
Ситуация:
старый ОС, сумма 200
модернизация, сумма 100
Выбываем 200, используя движение для старого (ANLA-AKTIV - старый) а потом еще раз выбываем оставшиеся 100. Движение для старого уже не сработает, ибо старая сумма вся выбыла.
Дешевое решение - пробовать оба движения, при ошибке одного вызывать второе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 21:58
Насколько я помню, если в ABAVN не заполнять данные на закладке "Частичное списание" и в вд стоит индикатор "Списать ОС", то старый запас и новое поступление должны списаться одним документом. Необходимости списывать их по отдельности нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 20:32
Если операция соответствует бизнесу (частичная ликвидация или разукрупнение), то ситуация вполне реальна
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 21:52
aaveselov написал:
Я так понял, что речь идет именно о полным списании объекта.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:33
Не, товарищ aaveselov правильно говорит. Проблема так и не решена. Сейчас работает через последовательные попытки списать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:11
Пт, фев 05 2010, 15:05
На одной карточке могут быть суммы относящиеся как к старому, так и к новому запасам. Так что да, нормального способа нет.
Могу расписать как определить суммы, если нужно..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 23:21
Странно, у меня не возникает такой проблемы. И вроде бы никаких специальных обработок нет, только стандартные настройки... Использовал вид движения выбытия для старого запаса и транзакцию ABAVN (на закладке данные частичного выбытия ничего не меняю). Полностью списываются все ОС - на которых только старый запас, на которых только поступление текущего года, на которых и то и другое. Если есть и то и другое, то в одном документе несколько позиции для старого запаса и поступлений текущего года. Объект списывается полностью, т е карточка закрывается, проставляется значение в ANLA-DEAKT.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 07:47
Пн, окт 16 2006, 07:31
если это диалог в таких случаях можно просто вывести радио-кнопки выбора старого/нового запаса на селективный экран программы и пусть пользователь сам решает какой метод выбрать...
Мы делаем простые вещи - сложными!
