Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Копирование сумм между областями оценки (при стартовой загрузке карточек ОС)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 09:22
Ср, июн 07 2006, 11:41
Здравствуйте, коллеги.
Помогите решить вопрос:
При загрузке карточек ОС (тр. AS91) какие настройки необходимо произвести, чтобы в настроенную область оценки не копировались суммы из основной области?
Загрузку ведем с середины года.
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 10:41
Пт, окт 07 2005, 10:46
вы о каких областях говорите: real ili derived?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 13:39
Ср, фев 16 2005, 13:22
если у вас есть области оценки, то я так понимаю вы грузите пакетником на as91, то просто не пишите стоимость в файле для загрузки.
Второе если вы грузите движения, так как открываете не с начала года, то тогда нужно вид движеиня ограничить областями оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 15:11
Так я и не пишу. Все загружается хорошо. А потом заходишь в карточку посмотреть - а там в области, где суммы не должно быть, сидит сумма из главной области оценки. Аналогично происходит и когда ставишь 0.
Да, действительно гружу пакетником через as91. Вид движения пробовали ограничить только нужными областями оценки, но система такие урезанные виды не пропускает. Вышли из ситуации деактивированием нежелательных областей оценки при создании карточки. Надеюсь, это нам не вылезет потом боком.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 15:21
мы в карточке отключали ненужные области. пока нигде ничего не выскочило
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 16:50
Пт, май 30 2008, 13:02
В пакетнике эмулируйте нажатие "Enter" после ввода всех необходимых сумм на as91, а потом затирайте ненужные суммы нулями.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 17:05
Отличная мысль. Я так и делаю, когда имею дело со старыми ОС (введенными в эксплуатацию до 2008г). А вот с новыми так не пойдет, поскольку поля "ПервоначальнаяСтоимость" и "АмортизацияНачалаГода" для редактирования недоступны. Тут нужно делать движениями. А в движениях, как только поставил сумму и нажал "Enter", цифры тут же посерели и ничего поменять нельзя :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2008, 17:19
Странно... У меня ничего не сереет...
Попробуйте тогда в транзакции OABC убрать перенос значений для этих областей оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 17:01
Ср, янв 05 2005, 06:13
Ограничивать Вдв областями оценки не пробовали?
В крайнем случае заходите в ограничение, прописываете все области, но у всех ставите галки "предложено для выбора" - теперь в проводке движения суммы можно будет корректировать по определенным областям
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 09:31
Спасибо.
Обязательно попробуем.
