Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Сторно документа, введенного через OASV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 11:40
Вт, дек 14 2004, 13:32
Когда заводили остатки на счета ГК, указали вид документа AA. Теперь не можем сторнировать через FB08... система пишет, что документ относится к основным средствам.
Что можно сделать кроме как поменять вид документа в табл.? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:50
Ср, апр 12 2006, 12:16
Да в общем, ничего. Единственный спобоб - провести еще один OASV документ с обратными проводками (или уменьшенной суммой до требуемой). При этом в системе будет 2 документа начальных остатков, но сальдо корректное
SAP World is not enough
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 09:49
так уже сделали. но система все равно показывает разницу между FI и FI-AA :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 10:12
Пт, окт 07 2005, 10:46
у меня подобная ситуация:
остатки грузили в конце февраля тр. AS91
в ГК клали суммы тр.OASV
Суммы АА и ГК отличались, потому сделали вручную исправления на счетах ГК, предварительно сняв контрольность (FB01).
Теперь FI и АА совпадают, но тр. ABST2 и ABST выдают разницу между FI и AA.
Подскажите как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:21
Сб, мар 03 2007, 14:13
При корректировке ошибочных проводок в OASV в документах, которыми корректировали сальдо через отладчик проставляли метку красного сторно в нужном поле.
А вот если остатки загружались в конце года, а корректировочная проводка делалась в текущем году, ABST будет показывать две строки (непосредственно разница и сумма ее корректировки). По идее, если суммы разницы и корректировки одинаковы, то по логике работы ABST при смене года ошибка должна исчезнуть.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
