Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Еще раз о модернизации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 13:52
Чт, дек 16 2004, 10:36
подскажите, пожалуйста, нет ли больше никакого варианта по отражению модернизации ОС кроме создания субномера...
просто получается, что на субномер необходимо перенести остаточную стоимость ОС плюс сумму модернизации, а при перемещении осуществляются проводки:
Дт01* Кт01*
Дт02* Кт02*, которых по бухучету быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 10:52
Пн, окт 11 2004, 16:11
Насколько я понимаю на субномер мы бросаем только сумму модернизации, что допускается согласно п.42 Методических указаний по учету ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 11:01
Отражение на субномере только суммы модернизации воможно, если срок эксплуатации ОС не меняется в ее результате. А в случае изменения срока такой вариант не подходит, т.к. необходимо пересчитывать амортизацию с периода модернизации с учетом остаточной стоимости ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 14:41
Я попробовала решить проблему модернизации с увеличением срока эксплуатации путем отражения суммы модернизации на субномере, а в основном номере откорректировать начисление амортизации при помощи коэффициента многосменности и переменной доли амортизации... проверила на примере, вроде все верно получается, но не уверена, что это будет работать для всех случаев...
Неужели никто больше не учитывает такую модернизацию?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:16
При передаче ОС на реконструкцию или модернизацию на срок свыше 12 мес., согласно статье 256 Гл.25 НК РФ амортизация ОС прекращается и ОС временно исключается из состава амортизируемого имущества.
1 Метод реализации:
Перемещение ОС в на другую карточку «ОС на модернизации и реконструкции»
2 Достоинства метода.
Возможность использования стандартной отчетности; простота выделения ОС, находящихся на модернизации, реконструкции;
3 Недостатки метода
Изменяется номер основной записи ОС (старый номер сохраняется в поле «Исходное ОС»);·После окончания периода модернизации, реконструкции ОС необходимо переместить обратно в исходный класс ОС, при этом номер основной записи снова изменится. Для отчетности по такому ОС следует использовать его инвентарный номер.
Основному средству, прошедшему модернизацию, присваивается новый код амортизации NMOD - линейная амортизация от остаточной стоимости от даты перемещения.
Сам не пробовал, но теоритически должно работать
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:22
Спасибо большое
я попробую разобраться
