Текущее время: Вт, июн 16 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Проводки и счета при дооценке\уценке
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 11:39
Пт, апр 27 2007, 11:42
Добрый день, предполагается большая номенклатура 800 Вдв с индивидуальными схемами проводок. Но проводки Дооценки\уценки формируются с прогоном амортизации, а там работает стандартная схема SAP_500_001. Возможно ли при прогоне амортизации поднимать схему строк проводок в соответствии с Видом движения? Или попробовать активировать замещения счетов?
Подробнее:
Вдв 801 – дооценка со счета(А) со своей схемой строк проводки
Вдв 802 – дооценка со счета(Б) со своей схемой строк проводки
При прогоне амортизации работает схема 500 Вдв и дооценка производится со стандартного счета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 16:46
Чт, сен 13 2007, 10:31
Вопрос очень актуальный, у меня та же проблема!!!
помогите решить
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 19:39
корректировать нужно 500 вид движения
копируете его, подставляете свою схему и будет работать все нормально
если надо, пишите в личку расскажу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 17:35
Чт, окт 19 2006, 14:45
интересно, а как можно скопировать 500 вид движения? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 09:56
таблица TABW
