Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Замещение Счета при амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 14:24
Пт, апр 27 2007, 11:42
Добрый день. Я просмотрел форум, но не нашел ответа.
Возможно ли осуществить замещение счета для проводки амортизаци. Но не момент проводки в ГК, а в момент формирования документа. Поскольку при проведении амортизации формируются сводные документы, то в момент проводки документа в ГК уже не возможно выделить суммы каждого из ОснСр, и замещение работает "тупо неправильно".
Если есть возможность замещения счета при подготовке сводного документа AF, подскажите пожалуйста, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 08:35
Пт, май 30 2008, 13:02
Используйте контировки в ОЗ ОС, которые тянутся в документ (например внутренний заказ) - позиции проводки формируются в разрезе них. При замещении ориентируйтесь на эти контировки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:24
Вт, июн 12 2007, 11:16
А можно попробовать написать событие через OPENFI.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 16:42
Ср, янв 05 2005, 06:13
Опенфи не поможет, разводку надо делать или на классах, или на видах амортизации, или на объектах контировки.
Все, все остальное не срабатывает.
