Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: транзакция Ab08 cторнируем документ в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 08:33
Чт, май 15 2008, 12:50
Транзакция AB08 cторнируем документ в закрытом периоде. Документ проведен в апреле 2008 14.04.2008 и апрель закрыт.
Ставим
Финансовый год 2008
Дата проводки 16.06.2008
Период 6
Причина сторно 04 Фактическое сторно в закрытом периоде
В FI проводки сделаны 16.06.2008, а в FI-AA 14.04.2008,
т.к. ссылочная дата автоматически берется 14.04.2008.
Как сделать, чтобы в FI-AA совпадало с FI?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:31
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет,
насколько я понял хочется провести операцию сторно. Зачем тебе нужно чтобы данные в FI совпадали с FI-AA? Не всегда ссылочная дата бывает равна дате проводки. Дата проводки это дата проводки, сссылочная дата есть ссылочная дата, она важна для FI-AA. Что за операцию хочется отсторнировать?
 Заголовок сообщения: Транзакция AB08 cторнируем документ в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 06:36
Сторнируем транзакцию ABAVN Ликвидация ОС. Пользователь требует, чтобы проводка по документу сторно в FI и FI-AA была одной датой
Ставим
Финансовый год 2008
Период 6
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция AB08 cторнируем документ в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 10:21
Ставим
Финансовый год 2008
Период 6
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 10:25
Ставим
Финансовый год 2008
Период 6
Поставь ссылочную дату 16062008 в ABAVN и все у тебя проведется корректно. Мне самому интересно стало, я даже пример в тестовой системе провел. Ос оприходовал в марте, списал июнем, все нормально провелось.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 13:35
C abavn проблем нет. Ликвидация нормально июнем. Я говорю про документ сторно, в проводнике он показывает ссылочную дату апрель,
а документ сторно в fi июнь.
 Заголовок сообщения: Сторнирование документов ОC в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:41
Никто не ответил что делать со следующей ситуацией
ТРАНЗАКЦИЯ AB08 - Сторнирование документов ОС
Ставим
Финансовый год 2008
Период 6
Проводки по документу сторно в FI прошли в июне, а
в FI-AA ссылочная дата апрель. Обороты по FI и FI-AA за апрель не
сойдутся
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование документов ОC в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 22:56
Ставим
Финансовый год 2008
Период 6
сойдутся
Я одного не пойму одного, что мешало изменить ссылочную дату? Это поле доступно для ввода или изменения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 14:58
Поля ссылочная дата в транзакции AB08 на экране вообще нет.
Может как то можно настроить, чтобы оно появилось
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 06:35
Никто не ответил на вопрос. Транзакция AB08 cторнируем документ в закрытом периоде. Документ проведен в апреле 2008 14.04.2008 и апрель закрыт.
Ставим
Финансовый год 2008
Период 6
В документе сторно в FI проводки сделаны 16.06.2008, а в FI-AA 14.04.2008,
Пользователь требует, чтобы в FI-AA совпадало с FI?
Как сделать поле ссылочная дата доступным для ввода или изменения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 19:24
Чт, сен 13 2007, 10:31
Все корректно, вы хотите сделать сторно в прошлом перриоде, для Учета ОС эта дата очень важная
Пример: вы ликвидировали частично
прошло несколько периодов, после сторинрования система пересчитает амортизацию за эти периоды, что и должно быть (если не хотите это делать руками)
а теперь представьте если вы сторнируете другой датой.....?
а то что хотят пользователи не всегда хорошо, это Ваша задача их переубедить...:)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:32
Ср, янв 05 2005, 06:13
Да, ключевое, тут, думаю
"Сторнируем транзакцию ABAVN Ликвидация ОС. Пользователь требует, чтобы проводка по документу сторно в FI и FI-AA была одной датой"
Заставьте пользователя перестать требовать то, в чем он абсолютно не разбирается.
На крайний случай можете отправить его к SAP.
