Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Проводки дооценки ОснСр по ГК.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:20
Пт, апр 27 2007, 11:42
Подскажите, плз. tr.ABAW только готовит документы в модуле АА. Возможно ли выполнить проводки по ГК каким-то иным способом кроме как прогон амортизации?
При прогоне амортизации используется схема строк проводок SAP_500_001, и не работает схема 800 Вдв.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:22
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет.
А какую операцию хочется провести? Наколько я понимаю речь идет о проводке амортизации. Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 16:50
Ср, янв 05 2005, 06:13
Есть вариант не проводить через амортизацию (на сие есть соответствующий индикатор в SPRO), а:
1. 800* ВДв положить на ОСы
2. через OASV положить на счета ГК
У меня была практика тех и тех случаев, в смысле и амортизацией, и нет.
Подводные камни:
1. если амортизацией - невозможно развести 83 и 84 счета безболезненно (особенно если бухов осенит через пару месяцев и они захотят сторниовать и перепровести документы переоценки)
2. если отдельными проводками - предварительно в экселе надо вычислить сами проводки и все сверить.. а объемы обычно большие
Есть еще новая чудная программа переоценки.. Но пока не смотрела.. говорят очень сырая.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:19
Вопрос как раз в том, чтобы заставить работать Разные Вдв и разные схемы строк поводок(дооценки\уценки).
При прогоне амортизации используется одна схема строк проводок вне зависимости от вида движения 8*.
И при этом формируются сводные документы именно по счетам. Поэтому на этапе проводки сводного документа по ГК, уже ни Вдв, ни ОснСр ни частичную сумму уже не выделишь.
Если запустить формирование проводок по ГК вне прогона амортизации, то есть надежда что проводки будут сформированы с участием схем строк проводок, которые прописаны Вдв 8*
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 12:39
А можно поинтересоваться, как называется, может хоть она чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 11:39
Пт, май 30 2008, 13:02
Транзакция J3RFREVAL
 Заголовок сообщения: Re: Проводки дооценки ОснСр по ГК.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 13:11
Вт, мар 11 2008, 14:09
Почем нельзя просто использовать 190 вид движения (и его копию с измененной настройкой на дебет)?
Он создает проводки в главную книгу сразу по 01* 02* и 83*(84*) счетам.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 14:51
Чт, сен 13 2007, 10:31
корректировать надо схему 500 вида движения, тогда через ABAW готовим проводки (начисляем), а в ГК они пойдут так, как захотите
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 17:24
Ср, авг 30 2006, 20:05
Простите, а что это за индикатор?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 09:38
Пн, дек 18 2006, 14:29
OAYR - Post revaluation.
WhoamI?
