Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: Схема проводок при стандартной операции выбытия
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 18:47
Вт, сен 13 2005, 15:28
Коллеги,
подскажите, почему при выполнении стандартного списания ABAVN система в формируемый документ подставляет счет "Перерасчет выручки от продажи ОснСр" ?
Я полагаю там должен быть счет "Убыток при выбытии ОснСр без выручки". Или я не прав ?
Хотя вопрос на самом деле шире - где и как посмотреть какие схемы проводок используют стандартные транзакции.
Вроде среди схем проводок есть схема SAP_200_007 - на мой взгляд она и должна использоваться для ABAVN. Но в этой схеме не используется счет "Перерасчет выручки от продажи ОснСр".
Значит используется какая-то другая схема ...
И еще вопросик: в таблице присвоения схем проводок (ракурс VC_T093H01) для RU видам движения 230 и 300 присвоены схемы SAP_RET_RU1 и SAP_RET_RU0 соответсвенно. Но при этом этих схем нет в таблице схем проводок (V_TA1M_01). Откуда они взялись в присвоении??
SAPер ошибается дважды. Первую ошибку я уже сделал.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 21:42
Пн, янв 24 2005, 16:22
Поставьте прерывание на любом из методов при проводке FI, а потом по стеку вызовов легко обнаружите переменную с названием схемы строк.
Если не получится - пишите.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 09:48
Пт, май 30 2008, 13:02
Схема строк проводок, привязанная в виду движения, определяется в ФМ FIAA_GET_BUZSM. Можете посмотреть где этот ФМ используется, и поставить точку прерывания.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 11:24
Благодарю за помощь
Практика показала, что транзакция использует схему SAP_200_005 "Выбытие без проводки прибыли/убытка" и в этой схеме остаточная стоимость действительно списывается на счет "Убыток при выбытии ОснСр без выручки".
Но все-таки вопрос остается - на сколько это правильно ?? и как сделать так чтобы стандартный вид движения использовал другую схему ??
Кстати к вопросу о схемах SAP_RET_RU1 и SAP_RET_RU0 - это глюк сапа, нота 703302 :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:35
Покопался в программе FIAA_GET_BUZSM - все-таки не понятно, каким образом определяется схема проводок для стандартных видов движения ?? Вроде такой таблицы, где была бы установлена связь между Вд и схемами в системе нет (аналогично T093H), может ктонить знает ??
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 17:20
В самом тексте ФМ можете найти формы get_default_buzsm и get_default_buzsm_sopo, в которых происходит выбор нужной схемы строк проводок из констант структуры CON_BUZSM, например, u_buzsm = con_buzsm-zussop. Выбор конкретного зависит от параметров движения.
Пройдитесь в отладке и обнаружите все условия, которые сработали в конкретном случае.
Счастье есть!
