Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Оприходование ОС через ММ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 12:57
Пн, сен 20 2004, 08:57
Помогите,пожалуйста. Из ММ пришло ОС с неправильной датой прихода(январь). После сторнирования сделали проводку с правильной датой (февралем). Но для ОС запомнилась первая неверная дата и от неё соответственно неверно запланировалась типовая амортизация. Посмотрела вроде все настройки видов движений и ничего не нашла. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 09:38
Дата первой проводки не меняется, от нее ставится дата начала амортизации. Вы сами можете поменять в области оценки дату начала амортизации - какую вам надо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 07:55
Однако ж, при сторнировании проводки поступления материала 100 видом движения и дата оприходования запоминается новая. А здесь (поступление 241-130 вид движ, сторно 242-105)этого не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 08:32
Поменяйте и дату оприходования, а если вам не нравится разночтение в дате оприходования и в дате первого поступления, то сторнируйте все с этого корявого ОС, заблокируйте его для проводок, создайте новое ОС и сделайте на него правильную проводку. Только корявое ОС будет появляться во всех отчетах с 0 стоимостью, если не делать ограничение по первоначальной стоимости.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 09:43
У меня здесь проблема, можно сказать, принципиальная. Месячный приход ОС на предприятие 400-500 инв.номеров, а то и побольше.Бухгалтера только начинают работать и из 10 ОС поступивших из ММ ни одно не проведено верно.То не с того склада, то не по той стоимости, то не с той датой. И вот с датой-то самая проблема. Все их ошибки надо будет анализировать
