Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Разная первоначальная стоимость по разным областям оценки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:58
Пн, май 26 2008, 11:04
Необходимо при покупке через тр. f-90 проставить разные суммы по БУ и НУ. Как это сделать? версия 6
В документе есть пункт меню "Области оценки...", но он неактивен.
Смотрел в версии 4.6 данный пункт активен
 Заголовок сообщения: Re: Разная первоначальная стоимость по разным областям оценки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 17:00
Вт, июн 12 2007, 11:16
Это что за такая операция приходования, что сумма по бухгалтерскому учету отлична от сумм по налоговому учету?
Если так все же нужно сделать, я бы использовал ab01 c соответствующими видами движения. Хотя какое-то странное поступление. Может быть я что-то уже не понимаю в налоговом учете.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 15:06
Ср, янв 05 2005, 06:13
Мы делаем проводку, потом делаем корректировку НУ, ну или другой области Вдв, настроенными на корректировку только этой области
Мне не встречалось, чтоб через F-90 (FB01 тобишь) можно было развернуть области оценки. Это ведь ФИ-транзакция.
По моему это действительно доступно только через АА (AB01, ABSO - выбирайте что нравится)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:23
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 14:39
Чт, окт 05 2006, 16:48
Note 873047 - FB01: Gross values on the area dialog box
It is technically not possible to display net amounts already during the entry. It is also not possible to correct manually changed amounts in the areas of taxes and cash discount.
Therefore, the function is changed as follows with ERP2005:
On the dialog box for depreciation areas, changes of the values are no longer allowed. The dialog box then only has an informative function, providing the gross values before and the net values after the document simulation. For alternative amounts for each depreciation area, a separate document with a correspondingly limited transaction type must therefore be entered for the fixed asset. This procedure is generally recommended anyways, since only so it is transparent for which reason an alternative amount was entered and the document and value flow is therefore more comprehensible.
Nevertheless, if you want to keep the old function, use SM31 to create the SET/GET parameter FAA_FB01_AREA_SWITCH in the TPARA table and provide it with the value 'X' for the corresponding users using the user maintenance Transaction SU2. In this case, it is assumed that the respective user is aware of the restrictions concerning gross/net display.
For all previous releases, this note can be implemented as an advance correction. A standard delivery cannot occur because of compatibility grant.
