Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: ошибке AAPO511
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 16:39
Ср, июн 07 2006, 11:41
Помогите!
Пользователи начислили амортизацию. По отдельным объектам проблема - в проводнике статус амортизации "проведено", а документ не создан.
При перезапуске начисления амортизации система выдает сообщение об ошибке AAPO511.
В тесте перезапуск вообще прошел без ошибок.
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:22
Пн, сен 05 2005, 12:38
Посмотрите Журнал прогона амортизации, там должны быть указаны шибки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:44
Сб, мар 03 2007, 14:13
Тест в видимом режиме, кстати, отрабатывает только по первой тысяче объектов.
Чтобы просмотреть все полностью надо запускать тест в фоне и смотреть выполнение задания через спул.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:45
 Заголовок сообщения: Re: ошибке AAPO511
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2014, 10:53
Вт, май 20 2014, 14:51
При расчете амотртизации (тр. AFAB) в тестовом прогоне, для определенных балансовых единицах расчет проходит без ошибок, а для некоторых выдает следующие ошибки:
AAPO511 и AAPO514
Выберите мандант
№ сообщения /BDL/BDL3092
Подскажите что можно проверить? Как устранить?
Спасибо.
Валентин
