Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Расчет инвестиционного заказа по разным областям оценки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 19:01
Пн, окт 31 2005, 16:59
Коллеги добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что я не доделала в настройке IM? настроила коды оприходования и нормы капитализации (счета со всеми нулями указала) - в налоговой области один вид затрат не должен учитываться. Налоговая область настроена без проводки запаса. Профиль инвестиции с галочкой расчет по отдельным позициям. Делаю расчет заказа через KO88, но система не видит моих настроек. Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 07:52
Пн, июн 27 2005, 11:20
про настройки версии оприходывания ни слова не увидел. хотя, наоборот, если области не присвоена версия, то в нее попадает 0%.
профиль инвестиций с классом Инвест.мероприятия присвоен?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:59
Создала по версии оприходования на каждую область (1 МСФО, 11 БУ, 20 НУ). Сделала привязку версий к областям.
Создала один код оприходования (RU05-1).
Настроила нормы капитализации:
RU07 RU05-1 1 ++++++++++ ++++ ++++++++++ ++++++ 005.2008 100,00
RU07 RU05-1 11 ++++++++++ ++++ ++++++++++ ++++++ 005.2008 100,00
RU07 RU05-1 20 ++++++++++ ++++ ++++++++++ ++++++ 005.2008 100,00
RU07 RU05-1 20 0004796800 ++++ ++++++++++ ++++++ 005.2008
Присвоила код оприходования классам НКС.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 17:46
Сб, мар 03 2007, 14:13
0004796800 - Это вид затрат?
Это не может быть из-за того, что значение
Включает в себя
Может стоит попробовать перечислить виды затрат для 20-й области? Для приходуемых прописать процентную ставку 100 %, для исключенного - оставить пустым?
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 18:03
И по-моему если вид затрат приходуется полностью, его можно не указывать, а перечислить только те виды, которые приходуются частично или не приходуются вообще.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 07:47
эт точно. если ничего не указано, то расчет по всем обл.оценки 100%
действительно, логическая ошибка =)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 09:02
Пн, июл 07 2008, 09:02
Добрый день, коллеги!
В данном случае хватило бы настройки:
RU07 RU05-1 20 ++++++++++ 005.2008 100,00
RU07 RU05-1 20 +++4796800 005.2008
И версия оприходования RU05 должна быть присвоена для 20 области оценки в тр. OIB5. Для других областей ничего не должно быть присвоено.
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 10:00
А расчет заказа надо через KO88 делать? Или может через какую-нить другую транзакцию?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 11:58
Через KO88
