Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Не планируется особая амортизация после модернизации. ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:26
Вт, сен 19 2006, 09:56
Всем привет! Настроены коды амортизации для НУ до и после модернизации, оба содержат типовую и особую(10% АмПремия) амортизацию. При вводе в эксплуатацию ставим первый код амортизации, расчет правильный 10% особая амортизация, типовая за минусом особой. При проведении модернизации (в следующем году)вводим в области оценки НУ новый интервал и меняем код аморт. на "после модернизации". Амортизация планируется исходя из новой стоимости , но !!! особая амортизация не планируется:( В чем может быть подвох? Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:07
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет. Что-то как-то не совсем понятно.
10% Премию в системе можно провести как внеплановую амортизацию или как особую амортизацию. До модернизации было ОС потом провели 10% премию через особую амортизацию. Сумма подлежащая амортизации расчитывается первоначальная стоимость за минусом особой амортизации. Далее проводим модернизацию, потом 10% премию. Не понятно зачем менять код амортизации. У тебя существующий код работает. Он же будет работать в случае модернизации. Исходя из сообщения я это так понимаю. Может быть я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:08
Кода 2 т.к. до модернизации ссылочное значение первоначальная(восстановит) стоимость за минусом ам. премии, а после модернизации надо считать от остаточной+сумма модернизации за минусом ам.премии, да и СПИ может измениться. Но дело даже не в этом, код настроен в 2 шага типовая и особая амортизация, они рассчитываются последовательно. При поступлении ОС планируется особая как 10% от ПСт и типовая как ПСт за минусом 10%, но вот после модернизации особая почему-то не планируется, хотя коды настроены аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:11
