Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:48
 Заголовок сообщения: Перерасчет амортизации при переоценке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:59
Пн, янв 22 2007, 17:24
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
В системе ERP2005 провожу переоценку видом движения 800,820. По ОС, поступившим в текущем году и ОС, поступившим в 12 месяце прошлого года производится перерасчет амортизации с начала года с учетом суммы переоценки. По старым объектам все нормально. Как сделать, чтобы амортизация за текущий год не переначислялась?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:02
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Попробуй не заполнять значения полей Корректировка типовой амортизации прошлого и текущего года.
У меня другая проблема - мне как раз нужна корректировка амортизации, но она некорректно по другим областям отражается: частично с разными знаками проводится :? .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 10:43
Это не та корректировка амортизации. Перерасчет амортизации производится системой исходя из новой стоимости с учетом переоценки. Например, стоимость до переоценки 40000, переоценка в 12 периоде, сумма переоценки 5000, новая стоимость, 45000. За все 12 месяцев текущего года амортизация в системе переначисляется от 45000, а должна оставаться от 40000.
Некорректнму проведению по областям возможно поможет применение ноты
765326 RAAUFW01 and parallel depreciation areas
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 11:24
Понятно. У меня считается правильно. Ты какой транзакцией пользуешься?
возможно из настроек метода переоценки может тянуться дата (01.01.ХХ), исходя из которой может считаться амортизация
СообщениеДобавлено: Чт, янв 03 2008, 17:29
Пт, ноя 03 2006, 14:08
В каждом виде движения есть поле "группа видов движения" (таб.TABWG).
А там поле pergrp (группа управления периодами).
Оно и влияет на то, с какого момента будет досчитываться А.
Создаем свою группу видов движения.
Ставим группу управления периодами 6 (было 1).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 18:49
Спасибо за помощь. Сделала 6 и получилось, посмотрела в версии 4.6, там стоит 2, попробовала с 2, тоже работает правильно как и в 4.6. А не может ли получиться, что эта 6 где-то повредит?
А вот настройку метода переоценки, которую посоветовали, не знаю. А может быть пробовали решить эту проблему через транзакцию AFAMP, ведь там есть поле ПБСт. И если правильно его определить, то амортизация после переоценки начнет перерасчитываться со следующего месяца, но у меня не получилось. Может быть что-то еще не сделала?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:26
Чт, окт 19 2006, 14:45
А по каким причинам после дооценки амортизация может не пересчитываться вообще? У меня такая проблема..Переоценку провожу 1 января.
