Текущее время: Ср, июн 17 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Выгрузка в XML транспортного налога для налоговой
СообщениеДобавлено: Сб, июл 19 2008, 18:45
Пн, май 26 2008, 09:17
Сейчас транспортный налог в налоговой сдается в xml формате. Кто- нибудь сталкивался с этим?как вы реализовали это в системе?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 20 2008, 11:30
Вт, июн 12 2007, 11:16
Вообще такие задачи без ABAPа не решаются. Когда выгрузка осуществлялась в текстовый файл, писал специальную программу, которая выгружала все это как нужно. Ну если сейчас в xml нужно, то всеравно нужно писать программу. Требования у налоговой, меняются периодически, если что, то можно легко все поменять, при не необходимости.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 20 2008, 11:33
Вт, сен 25 2007, 09:47
в этой ситуации, мне кажется. не проще ли пользоваться специально обученными программами из налоговой, в которые можно забивать данные из сапа - ибо форматы и печатных форм, и форматы электронных файлов меняются очень часто...
Насколько я знаю, цифер там не очень много нужно вводить, а программы эти бесплатные и довольно быстро обновляются...
СообщениеДобавлено: Вс, июл 20 2008, 20:57
sas написал:
Это смотря сколько ОС. Если их не много, тогда можно и вбить, если их очень много, то, можно запариться вбивать. Здесь как раз нужна разработка. Поэтому нужно смотреть и анализировать, а потом принимать решение.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 13:45
посмотрел щас декларацию - та вроде не надо вбивать сами осы... или мож я чего не понял?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:12
sas написал:
Может быть сейчас все изменилось, может быть и ничего вбивать не нужно. А как сейчас, просвяти. Очень интересно. Два года назад как раз программу писал, которая выгружала данные и в спец. форму и в текстовый файл.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 21:25
Svm написал(а):
sas написал:
я честно говоря не знаю, как по-научному... Просто посмотрел декларацию.. там вроде только расчет среднегодовой стоимости имущества - типа с разбивкой по месяцам... Неужто налоговой нужен прям весь список твоего имущества?... Хотя нашей налоговой наверно хоть что можно нужно:)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 14:46
Пн, сен 20 2004, 08:57
Бумажный вариант налоговой декларации на транспорт формируется, с электронной налоговой декларацией -проблемы. У кого-нибудь стандартная программа формирует электронную версию?
