Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: И снова BADI
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 07:21
Вт, фев 07 2006, 10:36
Добрый день! Мы в очередной раз переходим на новую версию, в этот раз с 4.7 на 6.0. И конечно, расширение AFAR0001не работает. Перевожу на BADI, в котором плаваю как топор. С FAA_EE_CUSTOMER худо-бедно разобралась, но мне нужен номер основного средства, как параметр, которого здесь нет. В ноте 1131960 есть рекомендация, привожу дословно в оригинале
Use of customer-specific or asset-specific data that is not
contained in the standard tables - combination of BAdI
methods:
The inner part of the depreciation calculation (valuation) cannot access
asset-specific data. Strictly speaking, the valuation part is only a
"calculator" for determining the multiplication result from the base value,
percentage rate and period factor. Asset-specific information - such as the
asset number or asset class - is no longer required for this. All of the
data and values required for the calculation already exist.
If you want to incorporate customer-specific or asset-specific parameters
into the calculation, this information cannot be determined in the BAdI
FAA_EE_CUSTOMER because the required data (for example, company code or
asset number) is not available here.
In these cases, a combination of the relevant methods for the BAdI
FAA_EE_CUSTOMER and the method SET_PARAMETER for the BAdI FAA_DC_CUSTOMER
provides the correct result. In the method SET_PARAMETER, you can use the
object reference IO_HANDLE to access all asset data. This information can
then be used to read customer-specific tables.
Проблема в том, что я не знаю, как это сделать, как подцепить данные из FAA_DC_CUSTOMER. Может кто-то знает, как это сделать, помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: И снова BADI
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:39
Чт, авг 07 2008, 10:22
Пример реализации метода SET_PARAMETER есть в классе
CL_EXM_IM_FAA_DC_CUSTOMER.
Там можно прочитать данные основного средства, изменить параметры
амортизации, которые будут переданы в метод расчета амортизации .
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:40
