Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Формуляр ОС-6 (ERP2005) не печатается часть полей
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 08:51
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем привет!
Может кто сталкивался:
Система ERP2005. Создаю карточку основного средства, затем провожу движение в AB01 с видом движения "147 Поступление из старого запаса брутто (перенос)" (!!). Затем пытаюсь вывести карточку ОС-6 (J3RALFOS6) но не выводятся поля: "Объект" (название объекта в шапке), "Первоначальная стоимость на дату принятия к бух учету" (в табличке 2). Причем в табличке 4 (Сведения о приемке, внутр. перем., выбытии) поля "Вид операции" - пустые.
При проводке поступления в AB01 с видом движения например 100 (Поступление через покупку) - поля заполняются нормально и в табличке 4 поля вид операции заполняются.
Из-за чего может быть такая проблемка?
Заранее спасибо!
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 12:58
Вт, сен 19 2006, 09:56
Для отражения в ОС-6 поступления анализируется вид движения для операции в таблице ANEP. Для поступления вид движения (таблица TABWG) должен удовлетворять условиям: тип ВДв BWATYP=1, кассификация GITCOL=1,5, группа управления периодами PERGRP=1,2. На сколько я помню 147-ой не удовлетворяет этим условиям. Модернизация может быть проведена такими же видами движения, но она отделяется от поступления по выполнению одного из следующих условий:
1. ANEP-LNRAN<>00001,
2. ANLC-KANSW должно иметь ненулевое значение.
Полное описание формирования полей по ОС-6 было на SAPService Marketplace - Russia
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 14:23
Пт, май 30 2008, 13:02
2FIFI
Можете подсказать где конкретно на SAPService Marketplace - Russia находится описание заполнения? Или если у Вас этот файл сохранен - выслать его мне по эл.почте?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 08:02
https://websmp203.sap-ag.de/~form/sapne ... 000076583&
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 13:59
спасибо
