Текущее время: Вс, июн 14 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: FI-AA СО-контировка при проводке амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 15:22
Проблема:
Версия 4.7. При проводке амортизации в затратную позицию не подтягивается МВЗ из основной записи ОС.
Настройки:
МВЗ активировано в IMG:"Активировать объекты контировки" (проставены все галки), а так же для МВЗ прописан вид контировки "Контировка амортизации" для всех видов движения в IMG:"Специфицировать виды контировки для объектов контровки".
Результат:
При формировании сеанса пакетного ввода для проводки документов амортизации в позициях затратных счетов отсутствуют контировки на МВЗ, и, как следствие, затратные позиции создаются в общем на класс.
Вопрос:
Что еще и где необходимо сделать, чтобы в документе проводки амортизации по классу затратные позиции разбивались в зависимости от МВЗ, введенных в основных данных ОС данного класса, и, сответственно, чтобы эти МВЗ подтягивались в эти затратные позиции?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 10:45
Пн, авг 30 2004, 19:42
Виды затрат созданы?
Активированы контировки для областей оценок?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 11:08
Виды затрат созданы. Контировки для областей оценки определяются в IMG: "Специфицировать виды контировки для объектов контировки", т.е., как упоминалолсь ранее, это было сделано. Если конкретно, то там сделана настройка такая:
KOSTL Место возникновения затрат
* Род. вид движения
Контиров. - поставлена галка.
 Заголовок сообщения: -
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 14:19
Указать также вид движения 501 Плановая ам-ция. Т.е. указать определеннный вид дв-ния.
 Заголовок сообщения: Re: -
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 14:55
Спасибо за помощь. Вопрос уже решен. На самом деле перечисленных мною настроек достаточно для формирования СО-контировки в начислении амортизации в 4.7. Просто я пыталась начислить амортизацию при помощи старой программы (из 4.6), которая эти настройки не воспринимает. А старую программу использовала, потому что в 4.6 можно было сформировать пакетный ввод, а в 4.7 нет этой возможности, или, если есть, мне пока не известно, где.
Что касается последнего совета: указание "* Родовой вид движения" в спецификации видов контировки означает, что эта контировка будет использоваться для любого вида движения, и для 501 в том числе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 15:52
О, простите, не обратила внимание на символ *, что действительно означает "для всех". А у Вас не претензий к тому, что в 4.7 документы проводок ам-ции не формируются отдельно для комбинаций счет ам-ции/затратный счет/конировки, а формируются один состоящий из нескольких Дт и Кт позиций, если да, то подскажите Вы ее как-то решаете?
