Текущее время: Пт, июн 19 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 18:16
Чт, апр 26 2007, 09:15
настраиваем транспортный налог (установлен 11 пакет). при запуске отчета (расчета) по транспортному налогу система не выводит в отчете ставку налога и итоговую сумму. данные поля остаются пусыми, хотя суммы по месяцам выводятся. с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:49
Пн, дек 18 2006, 14:29
Наверное, запускаете отчет J3RALFTTAXCALC
Предлагаю использовать вот этот ZJ3RTVEH
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:57
но надо, чтобы это работало в стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 09:58
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:31
О блин забыл убрать буковку, вот этот отчет
J3RTVEH
Он и есть стандартный
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 21:24
Чт, май 10 2007, 18:40
Коллеги, аналогичная проблема.
И в отчете J3RTVEH и в программе расчета налога не подтягиваются ставки налога (в программе расчета стоит красный статус). Таблица настроек, содержит необходимую мощность и ставки налога, но программа их не видит.
У кого-нибудь есть решение данной проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:11
эээээээ
на сколько я помню, у нас тоже что-то не подтягивалось, писал в SAP долго и нудно, потом они выпустили ноты (какие не помню, но они есть) После этого все заработало
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:13
А да забыл.
и еще мы сами в программе чего-то поправили :)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:49
после установки 13 пакета в расчет подтягивается и ставка и итоговая сумма налога
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 11:13
Коллеги, спасибо.
Поборол без нот. Нот не нашел на 602 в.
В общем в ошибку выпадают самые верхние мощности для каждого типа ТС. Решил проблему просто - создал еще одну запись в таблице для каждого вида ТС, с мощностью выше, чем стоит в карточке. Заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:34
Пн, май 26 2008, 11:04
можно по подробнее что за таблица и что туда добавлять?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 12:34
6.0
sm30 ракурс J_3RTTRANS
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 12:49
все разобрался, спасибо
