Текущее время: Вт, июн 16 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: корректировка амортизации вручную
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 12:33
Сб, дек 22 2007, 11:05
Подскажите, пожалуйста,
за один и тот же период была дважды внесена одна и та же сумма ручной амортизации через транзакцию ABMA. Каким образом можно отменить одну из запланированных к проводке сумм? Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:35
Вт, фев 07 2006, 10:36
Сторнировать одну из проводок
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:36
Дело в том, что проводки еще не было. Задача - отменить запланированные суммы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:48
Пн, дек 18 2006, 14:29
Сделать за то же месяц, с другим знаком
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:57
какой при этом вид движения выбрать? Единственный, который разрешает сделать с обратным знаком - это 330. Но этот вид движения не влияет на амортизацию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:40
Я так понял вы сделали это 600 ВДВ.
Соответ. создайте свой ВДВ на основе 600, только поставьте контировка не по кредиту, а по дебету
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 12:14
Ср, авг 18 2004, 08:32
Вы же проводили амортизацию специальным видом движения? Ну и что с того, что проводок не сделано, если есть вид движения - его можно сторнировать (ab08). проводок не было при прямом документе, не будет при сторно... но при расчете амортизации - он не будет учитываться.
Это нормальная ситуация.
Nataly
