Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: as91 неактивно поле "ПервнСтоимНарИт"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:27
Чт, авг 21 2008, 09:11
Как сделать активным поле ПервнСтоимНарИт при вводе ос через as91?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:22
Пн, дек 18 2006, 14:29
ЭЭЭЭЭЭ, судя по всему у тебя проблема след:
Например, у тебя дата переноса стоит 31.03.2008.
Вот если ты пытаешься завести ОС в 2008 году, то это поле будет закрыто.
А вот если до 2008, то будет открыто.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:32
спасибо.
подробнее.
Статус:не готово к вводу. Основное ср-во явл. объектом НКС с ведением по отдельным позициям(?). для остальных классов этой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:06
Ну вообще, НКС руками не создается
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 12:01
Ср, авг 18 2004, 08:32
o.k computer написал(а):
спасибо.
подробнее.
Если у Вас настроен класс , как управление отдельными позициями... то и сальдо в него заносится не как сальдо - а как список накопленных позиций.
для этих карточек используется спец.вид движения - насколько помню 900...
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 08:43
Чт, апр 26 2007, 13:46
Beard написал:
а как в этом случае завести ОС, принятые в 2008г до даты переноса?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 08:31
Ср, май 14 2008, 12:04
В таких случаях стоимость заносится при помощи статистических видов движение (AS91 кнопка "Движения")
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:20
всё получилось, спасибо
