Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Контировка при периодической проводке запаса
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 16:01
Ср, сен 27 2006, 16:37
Коллеги помогите.
Необходимо при периодической проводке запаса, по операции выбытия ОС, на счете перерасчета выручки от продажи ОС проставлять МВЗ из карточки. Может кто уже делал что либо подобное :?: ACSET не помогает (проблема с выбором вида движения). Как это еще можно реализовать...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 21:42
Вт, июн 12 2007, 11:16
Можно попробовать написать user-exit. Можно попробовать написать событие через OPEN FI. А так же нужно смотреть на документ. в котором планируется осуществить такую подстановку.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 10:35
Чт, окт 27 2005, 11:12
Если Вы впишете таким образом МВЗ в позицию счета, для которого существует вид затрат в CO, то эта сумма проведется там на это МВЗ.
