Текущее время: Вт, июн 16 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Принцип работы AFBN
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 08:27
Пн, июн 25 2007, 17:37
Добрый день! Пожалуйста помогите!!! :cry:
В средине года загрузили остатки по новой БЕ, причем, с дополнительной областью оценки. Теперь настала необходимость активировать эту дополнительную область в уже работающих БЕ.
Как не допустить, чтоб при запуске AFBN не изменились суммы в дополнительной области оценки по новой БЕ? Или активация произойдет только в старых карточках, а там, где она и была активна – ничего не произойдет?
И какой признак в этой транзакции поставить («Параметры амортизации из класса ОС» или «Оставить начальные значения»), чтоб с нового года в доп. область без труда можно было бы загрузить значения для уже работающих в системе БЕ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 08:44
Пн, дек 18 2006, 14:29
Как я помню.
Если в каких-то объектах эта область уже есть, то AFBN с этими объектами ничего делать не будет.
Она открывает область только там, где её еще нет.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 11:23
Спасибо! Вроде бы всё получилось!
