Текущее время: Вт, июн 16 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Настройка амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:38
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
У меня проблема при расчете амортизации при начислении амортизационной премии. После того, как начислена амортизационная премия, она никакого влияния не оказывает на расчет амортизации по НУ. Т.е. ежемесячная сумма расчитывается из полной первоначальной стоимости, а надо чтобы от первоначальной стоимости отнималась амортизационная премия и от этой суммы расчитывалась амортизация.
Я так понимаю, что это зависит от настроек метода расчета по этапам.
Метод LINI у меня настроен с 075 методом, в котором стоит 03 ссылочное значение.
Подскажите мне пжлста, каким образом должен быть настроен этот 075 метод расчета по этапам.
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 21:21
Вт, июн 12 2007, 11:16
В методе по этапам ссылочное значение должно быть если 10% премия настроена через внеплановую амортизацию, то это если мне не изменяет память 10 первоначальная стоимость за минусом внеплановой амортизации. Если у вас настроено через особую амортизацию, то поищите в ссылочное значение, первоначальная стоимость за минусом особой амортизации.
Хотя есть путь добиться правильного расчета амортизации если настроить метод, где бы использовался остаточная стоимость, остаточный срок. Ну это уже так лирическое отступление.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 10:04
Амортизационную премию я начисляю с помощью J3RFDEPRBONUS.
При этом у меня мспользуется код амортизации LINI один и для налоговой и для бух. области оценок.
Для бухгалтерской области я должна получается использовать 03 сылочное значение, а для налогового - 10, т.е. я не могу использовать один код амортизации?(
У кого как все это настроено?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:41
Ср, май 14 2008, 12:04
Нет, вам нужно настроить специальный код амортизации для налоговой области с нужным ссылочным значением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 12:56
Ср, сен 03 2008, 09:23
Polina не подскажите какие настройки необходимо сделать для расчета налоговой премии транзакцией J3RFDEPRBONUS?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 13:24
Пт, апр 04 2008, 15:38
Если Вам нужно, чтобы ОС амортизировалось равномерно после вычита амортизационной премии, тогда ссылочное значение -24
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:09
Хорошо, я сделаю два кода амортизации. Для бух. учета с ссылочным значением 03, а для налогового - с 24.
Меня сущает только одно, иногда случаются ситуации, когда начисляют внеплановую амортизацию (например недавно случай: пристройка ввелась в эксплуатацию в апреле, а документы в бухгалтерии нашлись только в июле - пришлось провести июлем и начислить внеплановую амортизацию за май и июнь).
В таком случае у меня и эта внеплановая амортизация, вместе в налоговой премией, уменьшит сумму для расчета типовой амортизации?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 15:38
Да, расчет от остаточной стоимости учитывает все движения по ОС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:39
Как же тогда поступать в амортизационной премией?)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 09:11
как раз все правильно и работает.
:wink:
у нас на проекте в месяц приобритения ОС прогоняется программа для отщипления налогового бонуса, которая уменьшает первоначальную стоимость, далее остаточная стоимость амортизицируется нелинейным методом.
